Текущее время: 26 авг 2026, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:40
1.На данный момент времени ни каких идей как реализовать переход из режима пропущенной поклевки в режим ожидания нет. Даже представления не имею как его реализовать. Если бы был нормальный (чувствительный) датчик, то переход на рабочий режим можно было бы организовать при значительном уменьшении уровня шума. А так сигнализатор будет целый час моргать светодиодом и лишь потом перейдет в режим ожидания поклевки. Что то еще подключать - нужны дополнительные порты у микроконтроллера, которых не осталось, все заняты. схемка_2.jpg
схемка_2.jpg [ 120.14 КБ | Просмотров: 19724 ]
2.С датчиком тоже непонятки, быть может SW-520D или SW-18015P. А может и ртутный? Нужны испытания.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:06
Да... с портами туго.
rioi, а что еще RESET может "увидеть" кроме минуса?
Может что на него еще придумать для реализации сброса.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:31
Без фьюзов только землю.
Можно повесить на reset считалку.
Но тогда все будут подключать на него тактильные кнопки...
С таким же успехом считалку можно организовать и пьезиком.
Последний раз редактировалось rioi 12 ноя 2018, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:33
Можно из него полноценный порт сделать, но тогда возникнут проблемы с программированием, если нет "фьюз-доктора".
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:38
Нет. Такой вариант не подойдет. По известным причинам.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 19:03
Тогда может, если reset будет управлятся сенсорной ttp, сброс по удержанию?
Но тут вторая сторона "медали" - дотянуться до сигнализатора на кончике.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 21:12
По этой причине я и отсеял оптический сброс.
Не, его нужно тактильным делать. Но пружинный датчик, по своей природе, получается чисто под фиксацию поклёвки будет "заточен".
Если рассмотреть применение пьезо как основного датчика + внешний компаратор?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 21:19
Вы все таки настаиваете на этом варианте.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 23:08
Не настаиваю, но смотрю что с пружинным датчиком не сильно клеится.
Конечно же Вам лучше знать как чего и с чем.
Может вовсе не мудрить индикацию пропущенной поклёвки? Как Вы думаете, нужна ли она вообще?
А то мне кажется мы так выйдем за рамки бюджетного сигнализатора.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:55
Нужно все таки определится с основным датчиком, потому как его нужно еще с Китая дождаться.
На данный момент, для экспериментов имеется только датчик из этого сигнализатора
1.jpg [ 148.12 КБ | Просмотров: 19567 ]
