Текущее время: 28 сен 2026, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 19:35
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 20:02
Слежу просто за темой, и иногда, на собственном примере знаю, необходимо чтобы кто-то дал совет или высказал свое мнение. А в споре, как известно, рождается истина.
Я нашел для себя конструкцию, которую считаю очень удачной, !НО! все дальнейшие разработки буду внимательно изучать, если необходимо - советы давать по функционалу, может получится еще более замечательный девайс. Тогда сделаю несколько штук и для себя.
В общем я здесь, если нужно мое мнение - "маякните"...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 19:47
Черновичёк готов.
Все задуманные модули функционируют:
- индикация поклевки;
- индикация пропущенной поклевки;
- индикация работы;
- основной датчик (подключен к INT0), на данный момент времени подключен 3мм ртутный переключатель;
- управление бланком (подключено к PCINT3);
- кнопка reset (external reset) для выбора подключаемых модулей;
- звук подстраивается в резонанс;
- свечение светодиода при индикации режимов для экономии в power down длительностью 32 миллисекунды.
Отключение сигнализатора - один удар по бланку.
Включение любое количество ударов отличное от одного.
Осталось собрать всё в "кучу", проверить на наличие жучков, довести потребление (на данный момент 60 мкА).
PS подправил информацию об основном датчике.
Последний раз редактировалось rioi 20 ноя 2018, 20:29, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:18
Удачи. Датчик какой в конечном итоге используется?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:30
Подправил, см. выше.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 22:03
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 22:21
Звук подстраивается переменной, расположенной в EEPROM - osccal_EE.
Удар по бланку.
Кодировка - сила удара.
Ни какая поклевка, ни какие забросы не в состоянии отключить сигнализатор.
Как только сработал этот датчик остальные сразу отключаются.
Можно сделать наоборот 1 удар включение, остальные отключение или например 2 удара - включение, а 3 удара -отключение, тогда точно случайности будут устранены. Три удара подряд (в течении секунды)такой силы при поклевке, ударе птицы, ... маловероятны.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 22:28
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 14:01
заброс_подсечка_600.jpg [ 57.53 КБ | Просмотров: 19441 ]
схемка_3.jpg [ 132.04 КБ | Просмотров: 19441 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:24
