Текущее время: 19 сен 2026, 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 08:58
основной датчик.jpg [ 61.79 КБ | Просмотров: 19352 ]
обработка_.jpg [ 31.21 КБ | Просмотров: 19352 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 22:02
Довел потребление сигнализатора. Теперь с индикацией он потребляет 4 мкА вместо 60 мкА.
Перелопатил весь проект. Нашел где была зарыта собака.
Изменились все тайминги. Основной интервал вместо 10 секунд стал 8 секунд, индикация пропущенной поклевки 30 минут.
При отключении всех индикаций (пропущенной поклевки, работы) сигнализатор потребляет около 0,14 мкА.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 00:59
Схема.jpg [ 34.87 КБ | Просмотров: 19291 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 07:57
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:23
Теперь нужно определится с элементом питания.
3.7В или 3В
3.7В (li-ion) - проблема найти мелкие аккумуляторы или дорогое их приобретение.
3В (CR2032) - для сигнализатора самое то, но для передатчика теряем в мощности.
rioi, возможно ли в те же профили сигнализатора добавить выбор применяемого источника питания для индикации напряжения?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:35
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:50
Та, вроде как, уже и добавить нечего.
Единственное еще не решенный вопрос остался по автоотключению при подсечки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:57
Автоотключение.
Придется как всегда заниматься оптимизацией.
Есть на Алике вот такое чудо:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=LIR2032
Правда емкость маловата, но опять при тех же 4 мкА работать будет больше года...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:11
Ай да китайцы!
Это уже интересно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:26
Есть еще разновидности SW-18015P:
SW-18010P FAST
https://ru.aliexpress.com/wholesale?Sea ... y&jump=afs
SW-18020P MEDIUM
SW-18030P SLOW
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 38683.html
Есть еще один вариант - сделать самому, чем раньше и занимался. Работали на ура и с очень хорошей чувствительностью.
