Текущее время: 28 сен 2026, 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 15:53
Вчера поздно вечером был беглый тест устройства.
Как оказалось я не подключик 5.1М к PB2 :) Повидимому мозг отключался после рабочего дня, а желание и интересь двигали вперед.
rioi, в моём случае программа выполнялась в разы быстрее: звук короткий и на высокой частоте далеко от 4 кГц, мигание зеленого светодиода после поклёвки оч.
частое и длится около 5 сек.
(Я помню что подобная ситуация была и с тестом сигнализатора на тини24, мы тогда подстраивали параметры в коде и перекомпилировали hex. Подскажите пожалуйста.)
Но при этом всё работало кроме индикации заряда аккумялятора.
Датчик применил с китайского мигающего сигнализатора, фото которого выкладывал ранее. Понравилась чувствительность, даже с этим датчиком.
По поводу вкл. /откл. ударом, тут действительно приходилось дубасить по бланку, чтоб сработало. Но снова мой косяк - конструкция в моём поспешном случае крепилась консольно, поэтому удар толком не доходил до пьезо.
Исправлю свои косяки и продолжу.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:37
звук.jpg [ 84.82 КБ | Просмотров: 19180 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:35
Парни, скиньте пожалуйста скомпилированный НЕХ и файл для EEPROM, а то ума у меня нет скомпилировать самому, да и не знаю в какой программе...
Не выдержал, отложил срочные дела, хочу тоже попробовать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:58
Файл FLASH
13 V.hex [2.63 КБ]
Файл EEPROM
EE_13 V.hex [38 байт]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:00
Спасибо! Хотя сам нашел в предыдущих постах ссылку на прогу “Algorithm Builder" и скомпилировал. Хотя не знаю насколько корректно. Посмотрю.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:58
Отчитаюсь. Зашил, подключил. Регулировка кнопкой нормально происходит, чувствительность даже с самодельным пружинным датчиком вроде не плохая. Датчик пока такой:
А вот пьезика такого как нужен нет, пришлось подставить то, что есть. Так он молчит вообще. Поставил такой, миллиметров 20 в диаметре.
Хотя щелчок по нему (имитация подсечки) включает и выключает сигнализатор. Может быть из-за полного несовпадения резонанса самого пьезика и частоты с Тиньки?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:05
время мигания.jpg [ 60.16 КБ | Просмотров: 19176 ]
Последний раз редактировалось rioi 07 дек 2018, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:09
Да, еще одно. Поставил на ногу выхода на передатчик светодиод (пока), для индикации сигнала. Четверократным нажатием переключается режим выдачи сигнала на передатчик, но вот при поклевке он не всегда загорается, а если мигнул - то этой длительности сигнала не хватает четырехканальному передатчику, чтобы распознать этот сигнал и выдать сигнал на пейджер.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:10
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:13
Сейчас попробую прошить заново...
