Текущее время: 12 авг 2026, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:35
Установил кондер в 1nF ситуация улучшилась - теперь только одиночную вспышку пропускает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:50
Попробовал в параллель датчику поставить керамический кондер без опознавательных знаков, но маленький, стало намного лучше. Из десятка слабых воздействий на датчик, указанный выше баг происходит теперь в паре случаев - не так часто... Более надежно детектирование происходит.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:57
Попробую увеличить время сигнала...
Эту задержку поставить 1000?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:03
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:16
Можно поставить паузу.
Это делается так:
Левой кнопкой мышки в этом файле выделяем строку beep(500).
Нажимаем Enter.
Ниже этой строчки появляется команда NOP. Вместо которой здесь же набираем delay(10) или delay(20), ... т. е. подбираем необходимую задержку и соответственно длительность сигнала на передатчик. При этом длительность звука останется прежней.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:19
Изменил на 1500, стало лучше. Теперь длительности сигнала хватает для включения передатчика, и приемник его уже стал видеть... Хотя можно еще увеличить (хоть до 2 секунд). А со звуком я пока не определился, пока молчит и щелкает совместно с зажиганием светодиода...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:30
Дистанцию работы передатчиков проверяли?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:33
Ага, интересно.
Petrovich_1969, попробуйте, если будет время, а то я нескоро дойду до этого.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:35
Да, писал об этом страниц 20 назад, только с другим сигнализатором. Метров 150-200 со спиральными антеннами (кто-то давал их чертеж в своем сообщении здесь). Дальше уже просто не отходил, может работает и дальше. При этом питание передатчика было 5В, а пейджер питался от лития из сотового телефона.
П.С. нашел свое старое сообщение и подправил дальность.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:47
