Текущее время: 28 сен 2026, 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 23:04
Изменил на 20, появился не слишком громкий, но достаточно слышный ВЕЕР, пока оставлю так, потом закажу те, маленькие пьезики, под них уже и подстрою...
Теперь вопрос остался по индикации напряжения батареи. Как ее вызвать? И еще, вот нажимаю я три раза кнопку, чтобы переключить в режим измерения лития или наоборот (солевых), как понять что в данный момент измеряется и какой режим установлен?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 23:21
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 23:24
Теперь понятно. Мне эта индикация не сильно-то и нужна, тем более при таком токе потребления... Можно и дома, перед рыбалкой измерить вольтметром и оценить состояние батареи. Да еще и несколько батареек бросить в ящик со снастями в запас.)))
Теперь даже увидел как это работает. Только еще один попутный вопрос: настройки сохраняются после полного отключения питания?
Последний раз редактировалось Petrovich_1969 07 дек 2018, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 23:41
При таком потреблении сигнализатора 4 мкА и тем более при 0,14 мкА элементы питания будут служить очень долго.
И контроль напряжения будет необходим только в первое время. Потом при эксплуатации, по мере набора опыта их использования, надобность в этой функции будет под большим вопросом. Со своими сигнализаторами поступал проще - просто перед началом нового сезона вырезал старые элементы питания и заменял их новыми. Естественно их хватило бы и не на один сезон, но все равно новые есть новые. Но если использовать передатчики, то тогда посадить источник вполне реально и поэтому все же эта функция сигнализатора нужна, по крайней мере пусть будет...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 23:47
Кстати, о передатчиках я и не подумал, тогда нужна эта плюшка, однозначно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:02
Последний раз редактировалось rioi 08 дек 2018, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:08
Да были-бы эти вольтметры на советских семисегментниках АЛС314А, типа таких:
или таких:
Было-бы круто...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:21
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:27
Не знаю что и посоветовать. Если это полностью переделывать и будет уже новый проект - решать Вам. Если чуть подправить этот, уже существующий, то в принципе, можно параллельно разработать. Все зависит от Вас. Так как в программировании я не понимаю, мое дело тестировать, давать советы и искать баги в работе устройства...
П,С, а если использовать Тиньку 85, у нее памяти больше (как вариант)?
Последний раз редактировалось Petrovich_1969 08 дек 2018, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:29
Была такая идея. И алс-ки находил в продаже. Только вот микроконтроллер поменять придется например на ATmega328. Так как у tiny ног не хватит. Но потом выкинул эту идею в пользу АРМ микроконтроллеров и более современных комплектующих:
2.4.jpg [ 64.98 КБ | Просмотров: 19515 ]
Датчиков - акселерометров: adxl362_2.jpg
adxl362_2.jpg [ 41.56 КБ | Просмотров: 19515 ]
С акселерометрами можно совершенно изменить весь процесс общения с сигнализаторами и ввести систему управления жестами. Например движение сигнализатора вниз и потом вправо - выключение, вниз и влево - включение, и т. д.
Есть платки уже готовые с крутыми микроконтроллерами с BLE на борту и с акселерометрами, которые по размеру с ноготь...
А прошлой зимой STM анонсировала новый крутой двухъядерный микроконтроллер с BLE на борту...
Да очень много всяких плюшек и засиживаться на АВР микроконтроллерах просто неинтересно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
