Текущее время: 29 сен 2026, 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 14:20
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 14:27
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 14:39
VD_sens.jpg [ 140.99 КБ | Просмотров: 19144 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 14:54
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 15:08
Получилось при мерно так: 3.jpg
3.jpg [ 104.84 КБ | Просмотров: 19144 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 15:11
Получилось аж 2 пина свободные!
И тини выросла. :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 16:56
Теперь подключим "клаву" к PB4. Где "+" и "-" могут быть Ttp223, ртутные переключатели, т. е. любые датчики...
6.jpg [ 104.2 КБ | Просмотров: 19140 ]
На потреблении это совсем не скажется, зато удобства могут превзойти все ожидания... Например при установке ртутных переключателях после входа в режим настройки чувствительности наклоняем бланк в лево и сразу микроконтроллер начинает сигнализировать звуком и светом об уменьшении чувствительности, а при наклоне вправо об увеличении... Так как сработка "клавы" по прерыванию и после этого будет производится обработка АЦП на сложности сигнализатора это скажется незначительно. Тем более на энергопотреблении. И в принципе кнопок можно "навешать" тучу, хотя и двух - выше крыши...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 17:43
Ну и собственно самое главное, для чего весь этот сыр бор.
Теперь можно наконец то можно подключить minisense100, хотя и ни кто не запрещает и пьзоэлементы со всеми прибамбахами...в качестве датчиков...с грузами...и без... После всех перетрубаций схемка примет вид 7.jpg
7.jpg [ 101.01 КБ | Просмотров: 19137 ]
comp_4.jpg [ 181.12 КБ | Просмотров: 19137 ]
После того как получу с Алика тайни 85 набью прошивку и обязательно выложу...
Ожидаемое потребление - 0,8 мкА.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 19:42
Я пока пасую. У меня для предыдущего проекта нашлись последние три резистора на 5.1М и те на 1W, а здесь на 10М три штуки, да еще и компаратор отсутствует в моих запасниках. Если это все выписывать с Али - ждать 2 месяца (раньше редко доходят посылки из КитаЮ). Пока покурю в сторонке...
