Текущее время: 10 сен 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Программатор для Algorithm Builder.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 16:48
Для тех кто только начинает осваивать АВ или просто не обращал внимание, в установленной программе есть папка под названием «COMM ADAPTER» в ней есть папка «ALG» с исходником для программатора на базе ATtiny2313. Там же есть две схемы программаторов, один для COM, другой для USB. Заводское исполнение данного программатора есть на данном ресурсе: но к сожалению цена там сильно завышена. :( Лучшим решение ИМХО сделать его самостоятельно нарисовав свою ПП… если компоненты покупать на Алли, то в место отдельной микросхемы FT232RL лучше приобрести готовый модуль на данном чипе (). Ну а для остальной схемы уже самостоятельно нарисовать ПП… в конечном итоге получаем надёжный программатор для АВ. :OK:
Мой вариант выглядит так: :-)
P1010136.JPG [ 43.76 КБ | Просмотров: 33312 ]
P1010135.JPG [ 46.59 КБ | Просмотров: 33312 ]
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для Algorithm Builder.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 10:27
Для себя собирал вот такой программатор, с гальванической развязкой (ADUM) и на более распространённом чипе USB-UART (CH340G).
На разъём выведен контакт для отладки на кристалле. Плюс улучшил прошивку для "Тиньки" у Громова там были ошибки которые не позволяли работать отладчику на полной скорости.
Плату делал под китайский корпус. Заказывал 5 плат остались 3 штуки, если кому надо могу продать по 150 рублей (+доставка).
Если будет интерес могу продать как готовые программаторы, так и наборы для самостоятельной сборки.
DSC03090.JPG [ 205.35 КБ | Просмотров: 33231 ]
DSC03085.JPG [ 270.54 КБ | Просмотров: 33231 ]
DSC03080.JPG [ 330.42 КБ | Просмотров: 33231 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 10:51
Всех с Новым годом!
Было бы интересно узнать стоимость и комплектность KIT'a.
Если в составе набора есть корпус, под который разрабатывалась плата, это интересно. Прошу полную информацию оставить здесь, на форуме, или в личном сообщении (тогда вместе с ценами форму оплаты, и реквизиты).
P.S. Думаю, многим будет интересна схема, и пропатченная программа.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 23:33
Всех с наступившим Новым годом! Как и обещал выкладываю схему и модифицированную программу программу для Algorithm Builder.
В программе для программатора исправлен алгоритм синхронизации потока данных при отладке на кристалле, что устраняет ошибку когда внутрисхемный отладчик не мог работать на скорости больше 16 МГц и для его корректной работы необходимо было выставлять частоту на кристалле ниже чем у программатора. Так же улучшен алгоритм приёма и передачи по SPI. Захват бит происходит в центре импульса SCK.
Корпус для програмамтора:
Programmer.zip [14.47 КБ]
АС.009-01.00.00 ПЭ3.pdf [38.12 КБ]
АС.009-01.00.00 Э3.pdf [48.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 09:29
Александр, спасибо за информацию! А что с ценой на КИТ или готовый программатор?
Если расскажите, как работаете с ТаоБао, это будет полезно многим. Я пару раз пытался заказать там, но неудачно... На Али такого корпуса не нашел.
Написал Вам в личку, посмотрите, плз.
