Текущее время: 04 окт 2026, 15:02
 Заголовок сообщения: Re: Модификационный выключатель ИК 094
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 06:05
друг svn еще раз большое спасибо, я уже получил его, и я тестирую его, но я вижу, что он не сохраняет изменения в памяти, это будет то, что предохранитель EESAVE должен быть активирован, чтобы сохранить изменения, или если вы скажете мне, какие предохранители активировать, чтобы он работал хорошо, я программирую с понипрог2000. светодиодная вещь очень хороша, как это.
Спасибо
Береги себя
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 08:19
1.png [ 12.8 КБ | Просмотров: 27063 ]
094-Fuse.png [ 4.77 КБ | Просмотров: 27067 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 22:11
Спасибо
Береги себя
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 22:58
1.png [ 14.1 КБ | Просмотров: 27044 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 05:42
Друг SVN еще раз большое спасибо, извините, продолжаю беспокоить меня и изменил мой микроконтроллер, и такая же проблема происходит.
пример: я программирую два временных интервала = 426 мс, и он хорошо их записывает и работает хорошо, но если я выключаю питание и включаю его снова, то не остается больше 426 мс, то есть 1066 мс, это происходит только тогда, когда я программирую интервалы времени от 1 до 5, пока не произойдет этот сбой отныне работает нормально.
Пример 2: запрограммированные 10 временных интервалов = 2132 мс. Я выключаю питание и снова включаю его, он продолжает работать с 2132 мсек.
ошибка происходит в первые 5 временных интервалов, как будто она сбрасывается при отключении питания.
много друг.
Хулио Рохас.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 08:15
Вы запрограммировали Fuse bits (BODLEVEL0; BODLEVEL1)? Если нет, то запрограммируйте – это должно помочь при Вашей проблеме.
Я проверил на своей плате все временные интервалы. Отключаю и включаю питание… никаких замечаний не обнаружено. Сохранённое значение не сбрасывается. У меня включен контроль питания, Fuse bits (BODLEVEL0; BODLEVEL1) – запрограммированы.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 07:29
Друг SVN, как тебе большое спасибо за твое время и помощь? Я уже активировал предохранители, и они отлично работают. Я собираюсь проверить их хорошо, и я расскажу тебе, как это работает, я не писал раньше, потому что я снова не был в городе, спасибо тебе большое.
Наконец, я хочу попросить вас еще об одном одолжении, если среди всех ваших проектов у вас есть интерфейс USB-последовательный порт для подключения его к Raspberry Pi3, который считывает данные и отображает их в текстовом файле, кости для получения данных о температуре инфракрасного термометра и прочитайте это на малине.
Еще раз большое спасибо за всю вашу мудрость.
большое объятие
С уважением.
Хулио Рохас
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 09:20
