Текущее время: 20 июн 2026, 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготавливаем датчик атмосферного давления
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:02
На сколько я помню у триггера К561ТМ2, сигнал на входе D передаётся при положительном перепаде входа С, на прямой выход Q. У Вас на картинке, на оборот. Наверное триггер использовали другой, но в принципе не важно.
Почитал о работе таймера и разобрался как его настроить в АВ. Теперь вот что я понял, если ошибусь, поправьте. Тактовая частота опорного генератора тактирует таймер-счётчик 1, то есть частоту подаём на ножку PD5 (Т1) для счёта. Сигнал совпадения частот подаём на PD6 (ICP). Настраиваем прерывание по импульсу совпадения частот (захват таймера). По импульсу уходим на прерывание. Забираем значение и сбрасываем счётчики. И т.д. Два вопроса. 1) подсчитываем импульсы в период между импульсами совпадения? Или только в период высокого импульса совпадения? 2) Не понял зачем прерывание по переполнению, ведь мы до переполнения не досчитаем, так как по захвату сбрасываем счётчики?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 19:16
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 19:25
Да почему таймер нужно тактовать от ОГ через цепь синхронизации процессора. По тому сигнал счёта будет привязан к следующему фронту сигнала синхронизации процессора. А если он тактуется от постороннего генератора то получим не контролируемый разброс частот срабатывания таймера (тут следует заумная формула смысл которой что незачем городить ещё один источник опорной частоты когда уже есть один). Если хочется для тактовки ядра использовать более высокую частоту. То вопрос можно попытаться решить ФАПЧ из 1Мгц сделать 20Мгц. Но шумы ФАПЧ нам подпортят картинку.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 20:19
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 22:15
Анатолий, я что то туплю. :-) Написал программулю и копирую значение счётчиков в 32 разрядный массив. Что хотел бы уточнить. По прерыванию ICP сохраняю значение счётчика и оба счётчика сбрасываю. Дальше таймер1 считает с начало до прерывания по заполнению. По прерыванию (а это 65535 импульсов) складываю с ранее сохранённым числом ICP. По следующему переполнению число 65535 прибавляю к сохранённому массиву и так пока не появится следующий импульс на ICP, потом значение ICP прибавляю к массиву и получаю количество тикав между фронтами совпадения. Правильно?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 22:18
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 22:24
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 22:31
Похоже сегодня перегруз, :D завтра осмыслю что и как на отдохнувшую голову. :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 16:10
Анатолий, я что то так и не пойму. В модуле захвата участвует 16 разрядный регистр ICR1, в него сохраняется максимальное число $FFFF (65535) из регистра счётчика TCNT1 при захвате. Регистр счётчика TCNT1 тоже 16 разрядный. Растолкуйте мне где я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 17:41
Мы делаем виртуальный 32 разрядный регистр. младшие 2 байта у нас берутся из регистра ICR1 а старшие 2 из регистра который мы инкриминируем при переполнении счётного регистра TCNT1.
У вас сделано не правильно. попробую описать ещё раз.
По прерыванию переполнение инкрименируем 16 разрядную переменную.
По прерыванию захват сохраняем значение ICR1 в младшие 2 байта 32разрядной переменной. А из 16 разрядной переменной сохраняем в старшие 2 байта 32 разрядной переменной. И сбрасываем счётчик и 16 разрядную перемененную.
те в ICR1 например захватилось 0xAAAA а в программном счётчике 0xBBBB итого получаем 0xBBBBAAAA результат в 32 разрядной переменной
