Текущее время: 24 сен 2026, 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95  След.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 17:32
И последний штрих:
Использование tiny в этом сигнализаторе не совсем корректно, так как в них нет встроенных часов реального времени и вся программка крутится на Watchdog Timer. А это лишнее потребление и грубость настроек. На меге (например 328) было бы намного лучше. Все модули можно было подключить сразу, на всех хватило бы портов. И на акселерометр в том числе.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 19:52
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 20:44
Пока подтягиваются хотелки с Алика можно еще подумать насчет применяемого микроконтроллера, хотя с каждым днем все больше склоняюсь в сторону мег. Честно признаюсь очень достают сильные ограничения в tiny.
Потом какой смысл в постоянных финтах с датчиками и ограничениями? Прикольно? Дешево? хз...
А для себя потихоньку набираю ARM монстров типа STM32G0B1CE с большим объемом памяти и современной периферией.
По сравнению с ними AVR микроконтроллеры просто дурилки кремневые.
Но STM32G0Bххх для сигнализаторов явно избыточны и только для себя. Поэтому, вполне возможно, мой выбор будет - мега 328.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 18:35
Прикинул размещение всех хотелок в 328 меге.
Все разместилось, остались свободных два входа АЦП ADC6, ADC7 и пины №27,№28.
Все вэл.
328.jpg [ 319.17 КБ | Просмотров: 26175 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 22:32
Есть еще одна задумка для сигнализатора-охрана.
Принцип работы:
Между сигнализатором и пейджером при постоянном обмене по эфиру будет определяться сила сигнала. Если сила сигнала принятого от пейджера ниже определенного уровня и пирометр определит приближение в эфир будет выдано сообщение.
Если сила радио сигнала выше порога (определение свой чужой) и сработает пирометр - выдача голосового сообщения. Например - время, прошедшее после заброса и(или) критическое напряжение питания (если таковое) и т. д.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 11:50
Как изменить прошивку от zas под Резонансная частота:2000- 3100?
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 12:32
Никак.
Есть исходники от Серж .
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 13:55
А кто нибудь их может выложить
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 15:27
Вот,но их нужно править: Исходники сигнализатор.txt
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 15:33
Исправленные: СИГНАЛИЗАТОР_начало.zip
Нашел исходники от Zas,но надо ковырять,Прошивка2.zip
Разводка платы под 5 кубовый шприц, литиевый аккумулятор размера 350926 и пьезоэлемент 12-15 мм сигнализатор 3.lay6.zip
Последний раз редактировалось nerow84 04 май 2021, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
