Текущее время: 05 дек 2025, 05:10
 Заголовок сообщения: Проблема с СИ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 20:31
Как зделать так char str[]; str="ll"; без Error: C:\Documents and Settings\StreetStyle\Мои документы\еее.c(81): the expression must be a modifiable lvalue
или так char *str[]; str="ll"; без Error: C:\Documents and Settings\StreetStyle\Мои документы\еее.c(81): the expression must be a modifiable lvalue
чтоб выводить на ЖКИ lcd_puts(str);
Неполучается присвоить символьное значение массиву str.
Хочу сделать часы с наворотами на символьном ЖКИ в CVAVR.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с СИ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 13:25
я бы рекомендовал Вам почитать учебник по С. Там главу операции над массивами. И главу указатели и адреса. Дабы на функции вроде lcd_puts(str); не расходовать лишнию память ТК переменные в функции передаются через стек.
Если кратко то прямое присвоения значений массиву не предусмотрено. Воспользуйтесь функцией копирования строки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 10:26
Массив "неизвестной" длинны нужно инициализировать, чтобы компилятор рассчитал нужную длину массива:
char str[] = "ll";
