Текущее время: 02 окт 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: USART PWM
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 18:54
Помогите найти ошибку, не работает ШИМ если значение получает с USARTA
* Usart attiny2313
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>//библиотека прерываний
void USART_Init( unsigned int baudrate );
unsigned char USART_Receive( void );
void USART_Transmit(unsigned char data);
void init_PWM(void);
void init_PWM(void)
TCCR1A = (1 << COM1B1) | (1 << WGM11);
TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS11);
TIMSK |= (1 << OCIE1A);
DDRB |= (1 << PB4);
unsigned char str;
int main( void ) //Главная функция
USART_Init(12); //Скорость соединения
init_PWM();
while (1)
if(str == '2')
OCR1B = 300;
str = UDR;
int PWM;
PWM = (int)str;//преобр
OCR1B = str;
USART_Transmit( USART_Receive() ); //так для отладки
void USART_Init( unsigned int baudrate ) //Функция инициализации USART
UBRRH = (unsigned char) (baudrate>>8);
UBRRL = (unsigned char) baudrate;
UCSRA = (1<<U2X); //Удвоение скорости
UCSRB = ( ( 1 << RXEN ) | ( 1 << TXEN ) ); //Разрешение на прием и н апередачу через USART
UCSRC = (1<<USBS) | (3<<UCSZ0);
unsigned char USART_Receive( void ) //Функция приема данных
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ); //Ожидание приема символа
return UDR; //Возврат символа
void USART_Transmit( unsigned char data ) //Функция отправки данных
while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ); //Ожидание опустошения буфера приема
UDR = data; //Начало передачи данных
В итоге if(str == '2') { OCR1B = 300; } работает отлично
USART работает
отправляю 31 прибовляю 1
получаю 32
при условии if
if()
OCR1B = 100;
USART_Transmit(100); 64 бита
USART_Transmit(OCR1B); 64 бита
тоесть в OCR1B попадает то что нужно
else
OCR1B = str; сюда отправляю 100
USART_Transmit(OCR1B); 00
тоесть в цикле в OCR1B всегда 00 независимо от str
но в цыкле при выражении
цикл
OCR1B = 100;
тоесть работает нормально
в итоге вывод что про зацикливанни в OCR1B с UDR проблема
 Заголовок сообщения: Re: USART PWM
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 19:37
Выглядит ужасно !!! :shock:
PWM = (int)str;//преобр Как я пнял :crazy: этим ты хочмш преобразовать строку к примеру "25" в число 25 если да то это ошибка !
Для преобразования строки в число нужна функчия atoi() из библиотеки stdlib.h :cool:
AVR_12_2010_copy.pdf [328.89 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 04:20
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 04:42
Работает и с одним симвалом (числовым) а если надо asc11 код то можно присвоить a='1'
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 06:16
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 08:23
char b,a='1';
b=atoi(a); // b=1 // atoi работает только с числовыми символами, к примеру('1','500','12225') и неработает с ('a','ghg','crap')
char b,a='1'; // переменной а присвоено значение 49 из кодовой таблицы asc соответствующее знаку 1
b=a; // b=49
да тебе нужен буфер для 2вух и более значных чисел.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 19:46
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 12:01
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 12:05
void PutChar(unsigned char sym)
if (count < SIZE_BUF){ //если в буфере еще есть место
TxBuf[tail] = sym; //помещаем в него символ
count++; //инкрементируем счетчик символов
tail++; //и индекс хвоста буфера
if (tail == SIZE_BUF) tail = 0;
//взять символ из буфера
unsigned char GetChar(void)
unsigned char sym = 0;
if (count > 0){ //если буфер не пустой
sym = TxBuf[head]; //считываем символ из буфера
count--; //уменьшаем счетчик символов
head++; //инкрементируем индекс головы буфера
if (head == SIZE_BUF) head = 0;
return sym;
char * USART_SendStr(void)
char * str= NULL;
int i=0;
while(count > 0)
unsigned char sym;
sym = GetChar();
*(str+i)=sym;
i++;
return str;
PutChar('5');
while (1)
int i = atoi(USART_SendStr());
USART_Transmit(i);//получаю не то что должнобыть
Если я ложу в буфер PutChar('5');
И также извлекаю с буфера GetChar()
Но как только я хочу сформировать из масива строкку *(str+i)=sym;
Получаю не верное значение!!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 20:14
Хотел тебе написать прогу но у самого голова опухла :shock: я тоже новичек в этом деле.
Думаю тебя устроит простой вариант : :crazy:
кнопки a и s прибовляют z и x уменшают ;)
Написано в AVR Studio 5 если будут проблемы с модулем delay.h то надо включит оптимизацию.
хотя его можно удалить он сдесь ненужен
// DEFINE___________________________________________________________
#define F_CPU 8000000UL // Скорость мк 8 Мгц
#define BAUD 9600L
#define CR 0x13
#define LF 0x10
// INCLUDE__________________________________________________________
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
// VARIABLES________________________________________________________
volatile char temp;
// INTERRUPT________________________________________________________
ISR(USART_RX_vect)
temp=UDR;
switch (temp)
case 'a': OCR0A=OCR0A+10; break;
case 'z': OCR0A=OCR0A-10; break;
case 's': OCR0B=OCR0B+10; break;
case 'x': OCR0B=OCR0B-10;
// INIT FUNCTIONS___________________________________________________
void port_init(void)
DDRB=0xff;
PORTB=0x00;
DDRD=0xff;
PORTD=0x00;
void pwm_init(void) // Выводы OC0A и OC0B шим
TCCR0A|=_BV(WGM00)|_BV(WGM01)|_BV(COM0B1)|_BV(COM0A1);
TCCR0B|=_BV(CS02);
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
void usrt_init(void) // 8bit 1stop NOParity
UCSRB|=_BV(RXEN)|_BV(TXEN)|_BV(RXCIE);
UCSRC|=_BV(UCSZ0)|_BV(UCSZ1);
UBRRH=(F_CPU/16/BAUD-1)>>8;
UBRRL=(F_CPU/16/BAUD-1)&0xff;
sei();
// FUNCTIONS________________________________________________________
void usrt_send(char data)
while(!(UCSRA&_BV(UDRE)));
UDR=data;
// MAIN FUNCTION____________________________________________________
int main(void)
port_init();
usrt_init();
pwm_init();
usrt_send('o');
usrt_send('k');
while(1)
Последний раз редактировалось Streetstyle 14 апр 2012, 20:27, всего редактировалось 4 раз(а).
