Текущее время: 28 июн 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Re: 081-Управление компьютером при помощи любого IR-пульта.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 12:42
Всё пошёл искать как зделаю отпишусь ;)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 19:33
Скажите как подключить его к компу! Все перепробовал не получилось!
RXD преобразователя с TXD IR приемника
GND преобразователя с GND IR приемника
и все получается?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 16:13
Вы поподробнее опишите что и куда подключали.. какой переходник и т.д ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 18:22
Преобразователь USB to UART с сайта:
http://www.getchip.net/posts/055-uart-t ... versiya-2/
схема IR приемника которую к нему подключал:
http://www.getchip.net/posts/071-preobr ... ov-v-uart/
Как их вместе правильно соединить?
Пробовал:
Программка со статьи управление компьютером с помощью бытового пульта, не видит сигналы которые отправляются! Что я не правильно соединил?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 08:27
Рекомендую проверить все в следующей последовательности:
1. Цепи питания всех схем (наличие 5V)
2. Программой терминалом проверить работоспособность сначала самого преобразователя USB-UART, а потом и
прием сигнала с пульта (соединил правильно)
3. Если все работает искать проблему в подключении к виртуальному COM порту.
После каждого шага пиши результат сюда или мне в личку.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 09:40
Схема работает я ей на нагрузки цеплял светодиоды все работает отлично!
Преобразователь подключал к эмбилайту то же все норм работает!
А когда подключаю приемник к преобразователю программа не видит кодов с пульта.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 23:35
Давайте по порядку:
1. Если схема мигает светодиодами от пульта значит вы ее не перепрошили для работы с UART
(там разные версии прошивок для светодиодов и UART)
2. Работа в амбилайтом подразумевает только передатчик в UART, приемник не работает в этом
случае а он как раз нам и нужен.
3. Поэтому все остается в силе. Лучше все таки не спорить а следовать советам если вы их сами
и просите -)
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 06:56
Начал с прошивки микроконтроллера, давно не программировал и не могу понять почему когда я прошиваю одно, а нажимаю прочитать показывает другое.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 08:47
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 10:45
Классная программка, а можно ли её модифицировать так чтобы она слушала com порт не занимая его ? В этом случае линию Tx можно будет использовать другими программами для вывода информации на LCD дисплей.
