Текущее время: 27 авг 2025, 11:38
 Заголовок сообщения: Розетка с дистанционным управлением
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 17:45
В данном устройстве я использовал уже знакомый нам модуль IR2PIN, драйвер симистора, телефонная зарядка, сетевой шнур и двойная розетка для наружной проводки пыле/влаго-защищенная.
Выглядит оно так:
Внутри розетки всё запихано довольно плотно, модули проложены пластиковыми изоляционными накладками. На фото я убрал всю изоляцию, чтобы можно было разглядеть платки :)
Примененный симистор ВТ131 тянет ток до 1А. Можно было воткнуть и помощнее, но в последний момент я передумал. Хватит и мелкого, ведь 200 Ватт немало, хватит для светильника, новогодней гирлянды, вентилятора, паяльника...... :)
Схема симисторного драйвера классическая, картинку для примера я спионерил на сайте дихалта:
У меня этой чудо-розеткой рулится вентилятор, ведь сейчас даже ночи жаркие.
 Заголовок сообщения: Re: Розетка с дистанционным управлением
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:16
А блок питания какой?
Извини не заметил , что от зарядки.
Последний раз редактировалось ankar 05 июл 2011, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:26
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 22:54
У меня тут возникло желание собрать на 3 реле в выключателе. Вот и мудрю с блоком питания. Там минимум 120ма.Наверное буду творить на симисторах. Похоже придется перекомпилировать прошивку по выходам., чтобы убрать тразисторы и поставить оптроны.А с АВ я пока не очень. Увы.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 23:49
А зачем тебе транзисторы?
МК рулит сразу оптронами, а они - симисторами. Ток потребления у такой схемы небольшой.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 23:41
Да, все верно. Ляпнул не подумавши :) . Там же единица на выходе. Ее на оптрон и усе. Ну заблудился в трех соснах. :oops: Исправлюсь.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 21:17
Интересная розетка получилась! Как вы подключили схему симисторного драйвера к модулю IR2PIN? Первую ножку МОС3023 к любой из ножек Load A, Load B, Load C? Или имеющиеся резисторы (331 Ом) нужно исключить, подключив 1-ю ножку МОС3023 к одной из соответствующих ножек МК напрямую?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 21:32
Просто к выходу платки, хоть по идее и надо исключить один из резисторов в цепочке :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 22:01
Нужно будет попробовать с розеткой, может оказаться очень практично!
А есть ли возможность подключить светильник через ВТ131 и включать/выключать его через ИК-пульт, но так чтобы и простой выключатель остался работоспособным? То есть, я так полагаю, необходимо один из выходов МК, например Load A, заменить по функциональности на простую кнопку, и подключить к этому выходу выключатель. При переключении выключателя МК срабатывает точно также как и от ИК-пульта (выключатель находится например постоянно в замкнутом состоянии) и включает (или выключает) нагрузку - светильник - в зависимости от текущего состояния, при повторном переключении выключателя (выключатель находится теперь постоянно в разомкнутом состоянии) МК выключает (или включает) нагрузку опять таки смотря в каком состоянии она до этого находилась. Таким образом как ИК-пульт так и выключатель/кнопка будут работать параллельно! Можно ли доделать прошивку под это применение? Функциональность прибора возрастет (при этом один из Load выводов превратится в простой выключатель/кнопку).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 23:32
Да вполне можно сделать всё, что только душа пожелает, ведь это МК. Исходники открыты и доступны. Один канал перепилить на вход, и по нажатию кнопы, например, инвертировать состояние выхода на симистор.
