Текущее время: 18 сен 2026, 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Озвучивание движения детского велосипеда
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 00:19
Честно говоря, так и не ясно,почему не подходит датчик Холла или оптопара? На мой взгляд оба датчика вполне можно использовать для получения числа оборотов колеса (скорости).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 05:04
Конечно можно, защитив предварительно от внешней среды.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 23:27
Что то темка подзаглохла! Видимо Автор занят(((
Датчики:
Оптопара, оптопара с инверсией,холл. Геркон не рассматривается из-за дребезга контактов.
opto.jpg [ 36.82 КБ | Просмотров: 35590 ]
opto.inv.jpg [ 41.72 КБ | Просмотров: 35590 ]
hall.jpg [ 4.41 КБ | Просмотров: 35590 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 21:10
Акселерометр для таких целей не подойдут? он вроде ускорение измеряет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 22:00
Немного не то. Будет куча посторонних бросков во все стороны во время движения. Плюс на малой скорости будут большие погрешности - короче не то.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:22
За основу возьмите постоянный магнит и пару катушек. Круглый магнит закрепите на ось колеса в том месте где крепяться спицы, а на вилку пару катушек прикрепить. При вращении он будет служить как источник питания и как датчик движения. Поставь обычный мультивибратор, чем быстрей крутишь педали тем больше напруги на мультивибраторе и частота изменяется от того как крутишь педали. Одним выстрелом двух зайцев.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:43
Насчет питания схемы - это врядли. Громко проигрывать треки на улице нужно много тока. А вот как контроль положения, наверное, лучший вариант! Только нужен кольцевой магнит с намагниченностью не по оси круга а поперек ее (то есть одно полукольцо - N, второе - S). Датчик Холла взять аналоговый и он будет давать синусоиду и каждый момент времени можно точно определить положение колеса и иго угловую скорость. Отличная идея!
Дабы не искать тороидальный магнит можно ближе к оси колеса в точках 0 и 180 градусов поставить по магниту в разной полярности. Должно давать что-то близкое к синусоиде.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 21:04
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 21:10
Извеняюсь внесу поправку от компьютерного вентилятора
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 23:09
а такое за основу взять не вариант?
