Текущее время: 25 авг 2026, 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 23:24
Это понятно, а там разве по нажатию кнопки воспроизводится следующая мелодия по циклу? Там ведь вроде будет воспроизводиться мелодия, соответствующая количеству кликов кнопкой... Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 17:43
Нет, не ошибаетесь. Значит я не понял вопроса.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 16:42
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 18:45
Сделано. Файлы в первом посте.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:59
Спасибо большое GetChiper!!! Тут возник еще один вопрос... Строю миниатюрное устройство, и нет возможности установить переключатель папки...
Можно ли, чтобы номер папки хранился в памяти микроконтроллера, и если нажималась кнопка выбора директории, просто менялось данное значение в памяти с 1 на 0 и наоборот? То есть, чтобы определяло папку не проверкой порта... Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 22:37
Сделано.
В железе не испытывалось...
С Вас фото готового устройства :OK:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 01:09
Спасибо большое!!!)) Постараюсь скинуть как можно быстрее!!) Еще раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 15:42
Хьюстон, У нас проблемы... После нажатия на клавишу, начинается воспроизведение, только оно не останавливается((( И мелодии идут по кругу, пока не выключишь... Папка тоже не меняется(
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 16:53
Прошу прощения за ложную информацию... Все КАК НАДА!!!) Проблема с файлом была... Не правильно нарезал... Сейчас пар деталек нужно купить и на плате расположить) Скоро будет фото)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 20:20
Хорошо, а то я уже собрался ковырять прошивку :grump: .
