Текущее время: 16 июн 2019, 06:40
 Заголовок сообщения: Сенсорная кнопка ПУСК.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 00:13
Armyman13 сказал:
Цитата:
Здраствуйте. Не могли бы помочь.
Хочу что-то вроде https://www.youtube.com/watch?v=1LTaye4J0II&feature=player_embedded
есть (ATtiny13)
а также собрал 076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13)
может прикините схемку и прошивку
если так можно....
Буду весьма признателен.
Давно хотел сделать подобную кнопочку. Правда не для старта машины, а для общего назначения (нуу там, атомную бомбу подрывать :smile: ), но это сути не меняет...
Думаю, нужно что-то такое заделать.
Для начала, нужен общий алгоритм работы. Armyman13 немного поработал в этом направлении:
Цитата:
Кнопка не фиксируемая
№1 Кратковременное нажатие:
- загорается светодиод А
№2 Нажатие и удержание (более 2 сек):
- горит светодиод В на время удержания кнопки
№3 Кратковременное нажатие:
- тухнет светодиод А
Но этого мало! Нужно эту кнопку всунуть в бортовую сеть и соответственно нужны входы-выходы и их состояние в разных режимах.
 Заголовок сообщения: Re: Сенсорная кнопка ПУСК.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 08:32
давно видел подобный ролик.. и хотел собрать себе... но судя по алгоритму из ролика tiny13 маловато будет... используется как минимум 9 портов... а вот tiny2313 как раз бы хватило... а алгоритм такой:
при первом нажатии на кнопку включение аксессуаров - 1 порт.
при втором нажатии включается зажигание + загорается светодиод - 2 порт.
при третьем нажатии проверяем положение коробки, тормоза + крутим стартер - 3 порта.
также не забывает про двери - 1 порт.
и про светодиод, который как я понял, горит постоянно и мигает при запуске двигателя - 1 порт.
ну и самое главное это сама кнопка - 1 порт.
Ну конечно можно, что нибудь убрать но сути не меняет, tiny13 все равно маловат....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 20:24
Нужно еще, что на порт выдавать. Например:
"при первом нажатии на кнопку включение аксессуаров - 1 порт - устанавливается лог.1"
А еще, что делать с ключом? Он-то в процессе должен как-то поучаствовать? Или хто попало сел - поехал? :bumbed:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 21:55
данная схема по задумке будет активироваться сигнализацией
т.е. открыл машину - кнопка активна, закрыл - пасивна
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 21:59
помоему достаточно:
зажигание 1 порт
стартер 1 порт
управление миганием/свечением подсветки кнопки 1 порт
кнопка 1 порт
ИТОГО :4
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 07:49
вот хороший проект но на pic12... думаю что его можно будет переделать и на tiny13...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 23:03
Armyman13 сказал:
желательно варианты с сенсорной кнопкой и с обычной, а также чтоб стартер работал на время удержания кнопки...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 05:49
так в чем проблема? я же не предлагаю использовать 1 в 1 .... я просто нашел проект где используется МК в 8 ног.... а дальше уж насколько фантазии хватит :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 02:05
Мало портов но достаточно мощности... поставь регистр (74НС595 на управление без извратов требует 3 порта в результате получаем 8-16-24-32.... при тех-же 3 портах на управление. С извратами достаточно и одного порта МК для управления регистрами, 1грн. Вводить данные также можно через регистр.
