Текущее время: 27 апр 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: Сенсорная кнопка ПУСК.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 00:13
 Заголовок сообщения: Re: Сенсорная кнопка ПУСК.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 08:32
давно видел подобный ролик.. и хотел собрать себе... но судя по алгоритму из ролика tiny13 маловато будет... используется как минимум 9 портов... а вот tiny2313 как раз бы хватило... а алгоритм такой:
при первом нажатии на кнопку включение аксессуаров - 1 порт.
при втором нажатии включается зажигание + загорается светодиод - 2 порт.
при третьем нажатии проверяем положение коробки, тормоза + крутим стартер - 3 порта.
также не забывает про двери - 1 порт.
и про светодиод, который как я понял, горит постоянно и мигает при запуске двигателя - 1 порт.
ну и самое главное это сама кнопка - 1 порт.
Ну конечно можно, что нибудь убрать но сути не меняет, tiny13 все равно маловат....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 20:24
Нужно еще, что на порт выдавать. Например:
"при первом нажатии на кнопку включение аксессуаров - 1 порт - устанавливается лог.1"
А еще, что делать с ключом? Он-то в процессе должен как-то поучаствовать? Или хто попало сел - поехал? :bumbed:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 21:55
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 21:59
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 07:49
вот хороший проект но на думаю что его можно будет переделать и на tiny13...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 23:03
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 05:49
так в чем проблема? я же не предлагаю использовать 1 в 1 .... я просто нашел проект где используется МК в 8 ног.... а дальше уж насколько фантазии хватит :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 02:05
Мало портов но достаточно мощности... поставь регистр (74НС595 на управление без извратов требует 3 порта в результате получаем 8-16-24-32.... при тех-же 3 портах на управление. С извратами достаточно и одного порта МК для управления регистрами, 1грн. Вводить данные также можно через регистр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
