Текущее время: 27 сен 2026, 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 13:00
Нужен совет!!!...((( Три таблетки, батарейки в смысле, по полтора вольта, за ночь сели... что рушит все планы, ведь устройство собираюсь использовать в игрушке... Может есть какие идеи на счет этого? Разве он должен был так сесть?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 19:25
В моём случае, динамик 8 Ом в режиме ожидания с ШИМ потреблял 180 мА. Что стоит у Вас не кому кроме Вас не известно. Не проще померить потребляемый ток устройством и сделать вывод, за ночь посадит батарейки или нет. ;)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 23:34
У меня тоже восьмиомник на 0,25 ватта... Если поставить усилитель и сделать отключаемым его, то сколько сама Тинька будет потреблять во время работы? Замерить не знаю как( Строго не судите(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 19:23
Мизер. А если её в дежурном режиме отправлять «поспать» то ещё меньше. Если необходимо точнее, почитайте даташит. В школьном учебнике по физике написано: ток меряется в разрыве цепи. ;)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 19:27
Здравствуйте еще раз!) С аккумулятором решил... буду использовать от телефона, придется конечно его снаружи ставить... но там вроде все норм будет... Сейчас проблема возникла в другом... использую усилитель мощности ТДА7052, все работает четко, но проблема есть с его запуском =( Каким образом можно реализовать запуск, посредством использования сигнала включения усилка. Решил попробовать через транзистор, эмитер на массу, минус усилителя к коллектору, а на базу пускаю сигнал с микрухи... Все бы хорошо, но когда проц ждет нажатия кнопки, на нем гуляет напряжение в 1,3 вольта. Тут то и вопрос, как это можно все правильно сделать, и главное, чтобы это было просто и миниатюрно.
З.Ы. Транзистор использую аналог кт315, bc847 (в smd корпусе).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 21:53
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 22:02
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 01:33
Помогите со схемой управления плюсом... А то скоро сума с ней сойду( А на "ноге" напряжение появляется после включения, и находится там, пока первый раз кнопку не нажмешь, и не проиграет первая мелодия, после этого работает, когда нужен усилитель...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 21:01
Похоже ты далёк от электроники. :-) Вот один из вариантов.
1.gif [ 3.45 КБ | Просмотров: 28440 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 10:12
Здравствуйте, не могли бы вы выложить исходник на СИ. Знаю, что не влезет в тиньку, но просто мне понравилась ваша реализация проигрывания музыки. Сейчас проект пишу по языку Си, а в асамблере вообще плыву... :?
