Текущее время: 10 мар 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Универсальная плата подключения ЖКИ и кнопок к МК
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 15:52
Предлагаю свой вариант платы подключения ЖКИ и 8 кнопок к МК. Особенность данной платы. Это большая экономия ног у МК. Для работы требуется всего 5 или 6 (если использовать возможность управления подсветкой ЖКИ) ног контроллера.
Схема платы:
Схема платы в формате протеус:
Плата в формате Sprint Layer:
При изготовлении платы методом "лазерного утюга" :-) , ничего зеркалить не надо. Печатаем на принтере слой М2 и переносим на плату.
Виды платы с разных ракурсов:
Для тестирования платы была написана простенькая программа для АТMEGA48 выводящая на дисплей коды нажатых кнопок. Вот ссылка на файл прошивки:
Тестирование проводилось на макетной плате без пайки. Мега работала на частоте 8Мгц от внутреннего генератора. Способ подключения к плате такой:
1 контакт платы - +5V
2 контакт - не подключен (управление подсветкой ЖКИ)
3 контакт - PB5
4 контакт - PB4
5 контакт - PB3
6 контакт - PB2
7 контакт - PB1
8 контакт - минус питания
Исходники тестовой проги на асме:
В тестовом варианте я исользовал ЖКИ Winstar 0802A - 8 символов 2 строки, но в принципе можно использовать любой двухстрочный жки совместимый с HD44780 без переделки тестовой программы.
Кстати я забыл на плате поставить резистор управления контрастностью. Пришлось впаять сопротивление 2КОм в разрыв между 3 ногой ЖКИ и платой.
Последний раз редактировалось Karlson1970 08 май 2014, 16:52, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Универсальная плата подключения ЖКИ и кнопок к МК
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 21:32
:o :o :o :o И че можно одновременн выводить на икран и нажымать кнопки ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 22:20
Естественно можно. Хотя слово одновременно не совсем подходит для МК. Программа все равно выполняется последовательно, следовательно в определенный момент времени либо выводим на ЖКИ информацию, либо опрашиваем кнопки, но поскольку частота мк большая то выглядит это для нас как одновременная работа.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 16:54
а вместо 74НС164 если я поставлю 74НС595 проблем не будет? или надо будет прошиву переделывать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 18:06
Последний раз редактировалось Karlson1970 10 окт 2012, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 18:18
ок, понял... значит купим 164... идея ваще хорошая. давно хотел, что то подобное но у самого мозгов не хватает :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 18:33
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 19:09
Я бы тоже не отказался от подробного ликбеза. :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 19:30
Все не просто,а очень просто :-) Нужно еще кнопок подключаем их так же как и старые 8 кнопок, то есть к анодам диода, другая сторона всех новых кнопок соединяется между собой и подключается к новой ноге мк. таким образом у нас получается еще одна линия возврата для кнопок. а в проге ее опрашиваем отдельно. Надо еще кнопок? Делаем еще раз так же, и так пока не кончатся ноги у мк или запас кнопок :-). Я доступно объяснил? Нужно объяснять как опрашивать кнопки? Мне не трудно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 21:43
Как подключить, объяснили понятно. Об опросе, пожалуйста поподробнее. :-)
