Текущее время: 29 ноя 2025, 14:09
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная подсветка приборной панели.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 22:10
Если начать делать, то все получится!
Вот только никак не получается толком засесть доделать текущий проект (обучаемую дистанционку)...
Сейчас здесь можно накапливать по этой теме материал.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 15:03
Вот нашел немного по поводу тахометров немного есть отличия в количестве импульсов за оборот двигателя что нужно учесть при установке на определенную модель авто
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=16
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=64054
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 23:48
Есть одна идея по поводу датчика тахометра и спидометра суть в том чтоб не задавать изначально количество импульсов за оборот а пусть контролер сам их считает и когда их количество увеличится до нужного нам значения которое будет визуально контролироваться по томуже тахометру или спидометру и в этот момент нажимаем кнопочку и контролер запоминает это значение при котором ему нужно будет выполнить какието действия.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 17:25
Точно, это будет самый универсальный вариант!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:56
Добрый вечер, интересный получился обучаемый пульт нужно собрать. Хотел спросить по поводу этой темы будет какое либо развитие и еще заметил сходство хоть и небольшое но всетаки со вторым эфектором может их както в один соеденить что два устройства не делать?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 01:44
Что соединить?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 21:08
если схема в разработки то можно еще добавить датчик температуры будит Управление цветом на основе температуры
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64374
ждем продолжения...........
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 15:56
интересная мысль по поводу изменения цвета от температуры , надеюсь GetChiper нам с этим поможет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 16:37
да , поддерживаю. и просим помощи в разработке .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 21:50
Интересно, буду следить =)
