Текущее время: 30 ноя 2025, 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: переделка с atmega8535 на atmega8
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 10:14
прогресс в том что хоть начало показывать :)
TEST.jpg [ 348.16 КБ | Просмотров: 14942 ]
TEST.rar [14.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 12:50
Замечания по схеме: выход SQW (7) часов нужно тоже подтянуть резистором 4к7. На датчик подай полноценное питание, а выход данных оставь подтянутым резистором 4к7. Освободится девборда, проверю на железе, ближе к вечеру.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 17:02
Для дисплея 16х2, МК ATtmega8, 8 мГц. Подключение ЖКИ к МК: RS – PD0; R/W – PD1; E – PD2; PB4 – PD3; PB5 – PD4; PB6 – PD5; PB7 – PD6. Датчик: DQ – PD7. Часы: SDA – PB0; SCL – PB1; SQW – PB2. Бузер: PB3 (ШИМ). Кнопки: PC0; PC1; PC2; PC3; PC4. Рабочий вариант, исправлен и проверен на железе. 8-)
Внутренний генератор 8 мГц.
ATtmega8 8мГц.gif [ 29.38 КБ | Просмотров: 14934 ]
DS1307 Dust.zip [65.39 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 23 окт 2012, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 17:06
ну в железе все так и есть... это в симуляторе я не стал заморачится ... ну по идеи сути это не меняет... вывод выход SQW ни как не влияет на работу самих часов.. а про датчик тут да немного накосячил.. но повторюсь в железе все подключено как надо... ни раз проверял на других прошивках... и часы и датчик работают...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 17:11
блин пока писал вы уже мне готовый вариант выложили ... ну в симуляторе работает.. а вот в железе проверить не могу все осталось на работе а это уже в понедельник.. спасибо большое.. я смотрю там прикрутили типо заставки?...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 17:17
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 17:21
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 17:54
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 21:37
Возник вопрос. А почему нужно именно 8 мГц. В чём разница если МК будет работать на 4 мГц или 8 мГц, именно для этого устройства? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 13:00
если честно то я сначала хотел сделать на atmega88? а там только 8 Мгц и чота так и остановился на восьми :)...
