Текущее время: 13 авг 2026, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 20:57
Купил такой же прогер,проблема та же!!!!!Помогите ребята,не знаю что делать((((((
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 22:11
Пока не чего не делал, так как «не горит», но подумываю в дальнейшем его перепрошит. Другого варианта не вижу.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 04:07
ProgISP1.72
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 04:12
часто в китайских девайсах были дохлые кварцы... может попробовать поменять кварц?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 16:54
Можно конечно попробовать и кварц заменить, но думаю проблема не в нём, а связана с самой прошивкой. Так как винда его определяет как устройство ввода, если бы кварц не работал то и устройство бы не определилось, так мне кажется, могу конечно и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 17:07
был просто случай попала мне в руки электронная книга с диагнозом не вкл. подключаю к USB определяет его как не известное устройство.. сразу была мысль его шивануть, но тут я просто не знаю, что мне в голову взбрело, может во сне чо увидел. но как пришел на работу то сразу полез и заменил кварц и о чудо он стал включатся... но тут же проявилась другая проблема.. после выхода из сна рябил дисплей.. и я убрал резистор который стоял между ножек кварца, и все проблем нет, до сих пор работает без проблем... и еще часто встречал проблему с кварцем в USB флешках.. но там да он либо не определяется вовсе либо как не известное устройство либо периодически вылетал....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 17:13
Я тоже преобрел в китайцев такое щастя и тоже так определяется как устройство ввода, считаю совпадения нет, или он рас читан под програмку которой не существует, или в него заводские проблеммы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 17:42
и я себе такой прикупил.. эксперементировал с ним как мог... заливал в него разные прошивки и STK500, AVR910 и USBasp... и решил остановится на последней.. качал с оф.сайта.... а левые прошивки не шли. причем симптом один в один как описан выше.... так что я думаю есть смысл его прошить оф. ...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 19:44
Спасибо Dust, за информацию… :OK: попробую и я, как ни будь свой перепрошить. Догадывался, что дело всё же в прошивке. :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 03:39
