Текущее время: 29 ноя 2025, 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кодовое + дистанционное включение компа.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 00:54
Конструкция такого кодового включения носит скорей не защитный характер (гораздо проще поставить пароли в биосе и при входе в винду - что взломать на порядок сложнее), а скорей тюннинговый. Плюс установленный в замке IR приемник можно будет заюзать для управления компом от бытовых IR-пультов.
Дежурное питание в 5В всегда есть в компе (погуглите распиновку разъема питания компа).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 16:58
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 06:14
Усложнение устройства это по желанию ,в данном случае говорим о реализации идеи ,проверки на работоспособность .
По секретным кодам .это как раз на усмотрение ,ведь устройство в данном случае обучаемое .
По поводу пароля ,кому нахиг нужно взламывать домашний комп ,на работе тоже- потому что он не личный.
Это всего лишь модный девайс и собственно удобство .,можно использовать и как кодовый замок на устройство ,например дверь . клавиатура сенсорная - механических клавиш нет.
В данном случае мне нужно сие устройство для включения компа iptv .
К выключению компа это не приведет так в данном случае есть проверка состояния шины 5в,и на дежурном питании довольно таки достаточный ток ,опыт ремонта многих блоков питания тому подтверждение. Для ресета платы нужно чтобы уровень сигнала был близким к нулю и длительным .
Для начала нужно программу написать и откатать ,а потом уж усложнять устройство . А так в связи с загруженность автора - разработчика долго не увидим устройство.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 22:22
Готов концепт устройства.
Видео можно посмотреть здесь
А морда, со всеми включенными сегментами такая: sshot-2.png
sshot-2.png [ 5.54 КБ | Просмотров: 19494 ]
Какие впечатления? Чего добавить-отнять?
Теоретически все должно влезть в Tiny2313, но может для запасу взять Mega48?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 18:26
Ляпота ,хочу такую !!!!
Чтоб и подсветка была.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 19:55
Туда прямо так и просится экранчик :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 17:16
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 20:52
Кодовый замок + жки дисплей отображает время и дату, температуру проца, видеокарты, ндд,загрузку проца + регулировка НЧ с темброблоком с полным фаршем,+ ЦМУ на RGB ленте и все это работало от пульта. Крутоооооо
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 21:00
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 21:06
