Текущее время: 10 июн 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: нужна помощь в разработке девайса
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 11:46
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в разработке девайса
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:30
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:47
1. объяснить терминологию не смогу. не знаю я ее.
2. Знакомые не нарисовали- не смогли ( не успели)
3. Я опишу всю проблему в целом ( это потребует некоторого времени) и отдельно тот кусочек для которого мне потребовалась схема.
Вся проблема в целом. Строю машину. Огромное кол-во датчиков и сигнализаторов. Большинство из них не нужны для постоянного мониторинга, но иногда ( в некоторых режимах) они требуются. Захотел сделать изделие которое отображало бы значение нужного параметра . некое электронное табло и кнопка выбора канала. идею украл у Iveco Переговорил со знакомым програмистом, по его совету и совету друзей железячников придумали некую схему прибора.
В качестве головного девайса ставится Atmel DB101 (ATAVRDB101) http://www.atmel.com/tools/atavrdb101.a ... =documents
он по шине опрашивает плату ( или платы) АЦП, считывет данные к себе в память, ну а далее все в зависимости от конкретных значений ( если сигнал превышает нужный уровень то одно, если все в норме то другое и т.п.)
теперь более конкретно о том что нужно.
в качестве блоков ацп рассматривали несколько вариантов, но в итоге никто не подошел. Лучше сделать собственный.
В машине применяются два типа сигнала условно аналоговый и условно дискретный.
Аналоговый это резистивные датчики, дискретный замыкание (размыкание) на массу.
После подсчетов получилось что нужно как минимум 24 канала Аналоговых и 36 дискретных.
вот собственно плату АЦП и хочется изготовить.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:11
В дискретных линиях лучше использовать оптопары для гальванической развязки. У аналоговых сигналов какой диапазон напряжения?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:57
хм. автомобильные датчики универсальны. рассчитаны на диапазон напряжений от 7 до 28 в.
типичные представители имеют след хар-ки
Название датчика Диапазон физ величин Диапазон сопротивлений
Давление масла двигателя 0-7 атм 290 .... 0 Ом
Температура масла +30..... +130 1400 .....51 Ом
Температура двигателя -40..... +128 100700 .....76 Ом
Пример параметров прибора, который работает с датчиком
температура Сопротивления имитирующие датчик номинальное сопротивление Абсолютная погрешность
40 400-350 465 +-65
80 130-157 143.5 +- 13.5
100 80-95 87.5 +- 7.5
Современные мозговые машины, выдают другое сопротивление
http://www.autoprospect.ru/izh/21261-fa ... 6-030.html
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 17:52
Мне нужно было не диапазон сопротивления датчика, а диапазон напряжение с этого датчика. Для расчёта делителя. Пример: давление мосла 0 – 7 атм. Напряжение (допустим) 0 – 12В. Изучать характеристики автомобильных датчиков времени нет. Может у кого есть время, откликнется.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:53
не хочу с Вами спорить, но единственная характеристика датчика это его сопротивление в зависимости от температуры или давления.
есть еще вот такие значения для датчика температуры
http://www.autoprospect.ru/izh/21261-fa ... es/455.jpg
8 В - 1350-1880 Ом
5.8 В 155-196 Ом
4.7В 87-109 Ом
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 18:19
времени похоже ни у кого нет :(
не скромный вопрос, а за деньги время найдется?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 09:56
Вопрос есть такой - требуется замерять напряжение 380 В , есть ли какие методы развязки сигнальной цепи кроме трансформатора - боюсь если через обычный делитель подавать напр. на вход контроллера - опасно для жизни , при работе с устройством будет постоянный контакт минуса питания с голыми руками а трансформатор слижком массивно получается .
