Текущее время: 09 сен 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Re: Простой Ambilight на ATtiny2313.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 18:54
Вота
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 20:33
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:55
У меня почему то не получается соединить эфектор с пк. Я использую шнурок от телефона USB-UART, с перемычкой он нормально передаёт-принимает, то что я ему пишу, а когда держишь в руке передаёт в терминал 00. Это получается в шнурке проблема?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:04
К эффектору подключен правильно? (накрест TxD-->RxD, RxD-->TxD). Скорость порта 9600?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:15
да правильно, и так и так даже пробовал, и скорость такая.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:20
а на других устройствах проверить?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:25
да было бы не плохо)))), вот только я начинающий, и у меня есть тока вот этот амбилайт, на тиньке 13 с пульта управления тремя нагрузками, и лежит мега 16 пустая, вот если бы на мегу что нибудь, проверить юарт, дак вот пока что не знаю как(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:33
если схема собрана правильно то можно попробовать залить тестовую прошивку для проверки ...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:40
Спасибо, попробую отпишусь)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 17:19
Да кажется трагедия((((, порт видимо сожжён(((, он отправляет но первый раз с ошибкой а потом всё норм вот
Он не принимает
Придётся новый что ли покупать, или можно програмно повесить юарт на свободную ногу?
