Устройство создано! Тема закрыта.
Статья содержащая последние прошивки и файлы
Обсуждение конструкции переносится в раздел созданных устройств
Всем спасибо за помощь!
Близится Новый год
и хочется чего-то яркого, светлого....
Точно! Хочется гирлянды! Хорошей и необычной гирлянды!
В разрезе апггейда первого эффектора решил сделать, можно так сказать, модификацию первого эффектора для управления гирляндами.
ВНИМАНИЕ!
Схема гирлянды гальванически не развязана от сети опасного напряжения 220В!
Прикосновение к любой токопроводящей части включенной в сеть гирлянды ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
ПОЭТОМУ:
- если вы плохо разбираетесь в электрике - не повторяйте эту конструкцию;
- любые действия (пайка, замеры и т.п.) со схемой нужно производить только отключив от сети;
- программирование микроконтроллера нужно производить или отдельно от платы (например в собранной специально для этого макетке), или запитав плату гирлянды от внешнего источника напряжения 5 вольт (например от батареек);
- готовая конструкция должна быть хорошо изолирована и недоступна для маленьких детей и животных;
- будьте внимательны при сборке конструкции!Общая идея:
1 покупаем три китайских гирлянды (по четыре канала в каждой)
2 из 3 гирлянд собираем одну мега-гирлянду на 12 каналов
3 в качестве управляющего контроллера заюзываем эффектор
Исходные данные:
1 Как и каналы китайской гирлянды, каналы эффетора должны рулить напряжением 220в
2 по максимуму должны использоваться компоненты оригинальных гирлянд (тиристоры, диоды, сопротивления, коробочки...), так сказать для экономии
3 так как источник питания (если его так можно назвать) является не изолированным от опасного напряжения сети, то ни о какой связи с компом не может быть речи (и нафиг оно нада для гирлянды-то)
4 из управления планируется кнопка и IR-пульт (пульт в последнюю очередь)
5 ...
Схема родного контроллера:
И предполагаемая схема диммера-эффектора:
Комментарий к файлу: Схема мега-гирлянды
Effector-dimmer-scheme2.spl7 [57.84 КБ]
В оригинальном контроллере используется тиристор PCR406 - не вижу смысла его менять.
Комментарий к файлу: Даташит на тиристор PCR406
PCR406.pdf [70.28 КБ]
Готовы печатки + уже их запял:
Гирлянда конструктивно будет состоять из двух плат обе размером под установку в стандартный корпус контроллера гирлянды.
В одной коробочке располагается источник питания, в другой сам контроллер.
Как и в оригинальном контроллере для понижения напряжения используется гасящий резистор, но так как токи немного больше у микроконтроллера приходится ставить резисторы по мощнее и несколько штук.
Комментарий к файлу: Рисунок печатной платы
Effector-dimmer-PCB.lay [103.19 КБ]
На рисунке печатки три платы: контроллер и два варианта источника питания (резисторный и конденсаторно-резисторный).
Готова тестовая прошивка, правда пока только под ШИМ (на выходы микроконтроллера нужно вешать резисторы со светодиодами).
Комментарий к файлу: Прошивка для ATtiny2313 (с ШИМ)
Effector-dimmer.hex [4.05 КБ]
Тестовая прошивка для тиристоров. Вполне работоспособна, но еще нет IR-управления (реализую чуть позже).
Комментарий к файлу: Прошивка для ATtiny2313 (для тиристоров)
Effector-dimmer.hex [4.16 КБ]
Фьюзы:
Эффекты реализованы следующие (видео, конечно-же, позже будет):
1 Волна
2 Падающая звезда
3 Искры
4 Glo-медленные переливы
5 Вялобегущие огни
6 Мерцающие огоньки
7 Все горит
0 выключено
При включении эффекты случайно меняются. Если эффект принудительно выбрать кнопкой он продержится некоторое время (около 5 мин) и случайный перебор возобновится.
