Текущее время: 19 сен 2026, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 20:25
1.jpg [ 22.25 КБ | Просмотров: 23623 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 21:37
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 21:51
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 17:10
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 17:32
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 20:21
Наконец-то собрал этот термостат МОД2. Платы разместил в корпусе, вывел провода, датчик на нагрев (пока только один) опустил в аквариум (200 л). Второй датчик планирую разместить на присоске над водой, а в крышке установить 2 кулера от компа на охлаждение. Включил и сразу всё заработало! Нагреватель 80 Вт ещё советский без отключения. Всё чётко срабатывает, но заметил некую инертность. Например, у меня выставлена тем-ра 24-25 гр. При достижении верхнего порога 25 гр. нагрев отключается, но есть небольшой "перебег" тем-ры до 25,2 .Но это конечно-же ерунда, 0,2 градуса для рыбок не критично. Прибор оч. хороший, всем советую, я доволен, огромное спасибо Автору!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 21:05
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 21:41
Абсолютно с тобой согласен. Я об этом догадывался, поэтому и просил гистерезис хотя бы 0,5 гр. Был опыт работы с электропечкой для плавки металла. Там тоже управлял микроконтроллер, а он в свою очередь через симистор спиралью нагрева. Так вот там выставлялся коэффициент нагрева и охлаждения, т.е. при приближении к верхнему порогу, нагрев постепенно уменьшался, чтобы не было "перебега". С нижним порогом тоже самое. Но это слишком мудрёно и в быту не нужно. Ещё раз спасибо за простую и легко повторяемую схему!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 22:22
Рад, что у тебя всё получилось. :-) Конечно, хорошо бы использовать ПИД регулятор, но пока ещё ни как не дойдёт до этого ход. :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 19:44
подскажите а можно заместо ATmega8 использовать ATmega8A-PU (8K Flash, 1K RAM, 512 EE, 2.7 - 5.5 V, 16 MHz, ADC 6 x 10 bit, USART, SPI, I2C)
