Текущее время: 10 авг 2026, 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: 092-Универсальный обучаемый пульт.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 19:20
Обсуждение универсального обучаемого пульта.
Статья:
 Заголовок сообщения: Re: 092-Универсальный обучаемый пульт.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 12:53
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Собрал плату, а у меня получилось короткое между 3 и 4 ногой может так и должно?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 14:12
О каких ногах идёт речь? :?:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 17:52
3 и 4 на МК
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 18:53
Нет, короткого быть не должно, у Вас где-то ошибка. 4 нога на + питания, а 3 на общем проводе. То есть. У Вас коротыш по питанию. Нужно всё внимательно посмотреть и сравнить со схемой.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 19:14
Я говорю на самом МК 1 ом
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 21:38
По меряйте пожалуйста сопротивление между 3 и 4 ногой ATMega48.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 22:41
Дело в том, что измерять обычным мультиметром у которого питание 9 Вольт, не рекомендуется. Можно «убить» порт МК. Безопасней измерять сопротивление прибором, питании которого 1,5 В (который работают от одной батарейки). У меня примерно 1 кОм. :-)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 23:03
Я то меряю не порт а питание :(
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 00:22
Если между ножками питания МК (без схемы) 1Ом - это однозначно сгоревший МК.
Если 1 Ом это общее сопротивление питания - нужно разбираться что коротит. Выпаивайте/вытягиваете все по очереди и измеряйте.
