Текущее время: 02 окт 2026, 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 01:30
3 штуки мало. Нужно установить все.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 18:22
Ура, нашел резисторы (МЦ-3(31) со старых телевизоров помогли), все заработало и пульт и входит в режим програмирования, все режимы работают, НО в 5 режиме Бегущие огни и в 8 режиме Все горит светодиоды светятся примерно на 50%, беда.....??????? GetChiper помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 21:43
А там, где плавно увеличиваются-уменьшаются как себя ведут светодиоды?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 22:04
во всех остальных режимах яркость полная
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 22:55
ВИДЕО http://www.youtube.com/watch?v=M5oIbBAp ... e=youtu.be 5 режим Бегущие огни и 8 режим Все горит
ВИДЕО http://www.youtube.com/watch?v=ddznBDSM ... e=youtu.be 7 Все горит-тухнет присутствует тут какой то провал
странно в остальных режимах я не вижу проблем.....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 00:25
В граничных областях синусоиды напряжения (тока) тиристоры ненадежно открываются. Попробуй уменьшить сопротивление на управляющую ножку тиристора (до 1кОм можно смело уменьшать)
Еще посмотри какое напряжение на микроконтроллере. может оно занижено?
Если ничего не поможет, я сделаю вариант прошивки с зауженной областью регулирования.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 00:32
на контроллере 4,93 в, резисторы в управлении тиристором поставил 3,3кОма
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 01:20
на первые 4 канала напаял параллельно имеющимся 1,5 кОма получилось 1 кОм проверил без изменений.....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 15:55
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 16:02
zktch/ посмотрите может у вас соплей на плате много, особенно в районе самого мк, да и чем пользовались при пайки флюсом или канифолью?
