Текущее время: 13 сен 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 16:07
Вот твой алгоритм, пробуй, потом отпишешь. :-) Не забудь, подтянуть РD2, РD3 резисторами к земле.
Akademik.hex [1.13 КБ]
Почти тоже самое. Разница лишь в порядке погасания.
Akademik.rar [458 байт]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 22:59
Я всетаки не ошибся что на этом форуме есть виртуозы!!!! :OK: Не ожидал что так быстро напишите... :lol: ОГРОМНОЕ СПАСИБО SVN!!!! Вторая прошивка которая в архиве успешно заработала!!! :lol: Алгоритм то что нужно! Вот только один вопрос.Не сочтите за наглость... :oops: , а можно сделать перемычку ,чтоб менять задержку на включение светодиодов?... или хотябы скорость немного побыстрее сделать. примерно 2 сек на загорание и погасание всех светодиодов ,а время свечения уменьшить на половину.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 16:49
Akademik.hex [995 байт]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 19:24
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 21:23
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 00:57
ТОЧНО... Сорри... :oops: Мой косяк,спасибо за поправку.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 22:17
SVN. я снова к тебе за помощью. Собрал я на макетке эту свою затею :-) . Вот несколько ньюансов (прозьб :oops: )
1 . Определился я с перемычками на задержку. Если возможно PB5 и PB6 задействовать на перемычки на минус. одна задердка 5 секунд на зажигание всех диодов,10 сек - задержка свечения. А на вторую - 3 сек на вкл и 15сек на задержку свечения. Либо одну перемычку,если она стоит - то первая задержка .если нет-вторая.
Второй ньюанс... :oops: . возможно ли на любой из отсавшихся ног мк ,либо вместо PD4 (он выполняет эту же функцию - разрешение дийствия) , задействовать как вход компаратора для для фото резистора, с небольшой регулировкой и задержкой в митуту?.При хорошей освещенности,запрет на выполнение фсех функций,при слабой - разрешение.( Если потребуется,померяю конкретное сопротивление датчика при темноте и при свете.)
и 3 на какую частоту мк прошивать,чтоб время задержки совпадало точнее.?
С Уважением.!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 14:34
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 17:26
Спасибо!!! Замеряю сегодня,завтра потараюсь выложить.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 18:34
Сопротивление датчика . 50к и ниже(предел 3К) - запрещено вкл света . 50к и выше(предел 300К) -разрешено.
