Текущее время: 28 сен 2026, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:24
И каждую процедуру прокомментируй, так будет понятно, где ты делаешь неверные шаги. Да и в дальнейшем поможет быстро вспомнить свой алгоритм.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:47
значит так
конечное устройство-блок управления приемника
атмега управляет
1)по линии I2C-тюнер KSH-148.TDA8425.PCF(часы,8583 вроде)
2)индикация-TIC5231,3 светодиода(моно-стеро,широкая-узкая полоса,автосканер вкл-выкл)
3)опрос кнопок (8 штук),на мк приходит сигнал наличия несущей
все делаю последовательно,сделал индикацию,работает норм,подключил 2 кнопки,показания не изменяются
алгоритм как прицепить?
есть прошитые 89с52(от SEC850) и PIC18F819(от р-45),но и там и там программа мне не понравилась
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:55
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:03
AB544.программатор SPA0008.ATmega16
схема управления примерно такая,пока точно не знаю,индикация пока тик5231,может потом мт-10т7 или вообще двухстрочник поставлю(поэтому спрашивал про исходник,программа управления тик5231 отдельная,а в основной только ее вызов)
http://www.cqham.ru/image2/blok_upraw_big.gif
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:28
Похоже, ты решил прыгнуть выше своей головы. Ты знаешь как управлять дисплеем TIC5231 или другими дисплеями? Знаешь как контроллером обрабатывать кнопки? Знаешь как работает шина TWI? Если знаешь, значит реализуешь свою задумку, если нет, советую вначале изучить всё то что написано выше, а уже затем пытаться, реализовывать. ;)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:53
в общем понятно,здесь я помощи не найду,,, :crybaby:
более двух недель(пока шли почтой программатор и атмеги) читал про ав544,пробовал свои программы,испсал много бумаги-все не упомнишь,позавчера пришла посылка,и уже сейчас я смог управлять любым сегментом тик5231,запустил его в режиме счетчика,думаю,для начала не плохо, просто сейчас все кнопки работают но не так как хотелось бы...
удачи проффессионалам!!!
пока!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 19:02
Помощи, какой, написать за тебя программу? Может кто-то и напишет, я нет. Посмотреть где у тебя не получается? Можно, если предоставишь свою программу к просмотру с комментариями по каждой процедуре. Вот как то так. ;)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 19:08
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 19:17
Безымянный.png [ 26.3 КБ | Просмотров: 24804 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 21:48
здесь счетчик от 4000 до 85000,как только показания достигнут 85000,он сбрасывается в 4000
при включении счет начинается с 10110
пояснение-диапазон перестроики тюнера 40,00-850,00 мгц,при вкл включается на самой мощной станции
это еще далеко не готовый проект,мало понятен
вставить не получается,пишет Расширение alp запрещено администратором.
счетчик.hex [2.06 КБ]
