Текущее время: 24 сен 2026, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 15:19
Да я ее собирал,она только на 30см реагирует а дальше нет. Что только уже не перепробовал. :( И Тсоп менял и частоту подстраивал - никак блин не хочет... Но все равно спасибо!!! :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 16:52
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 17:50
Попробую... ;)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 14:48
Короче я совсем уже запутался. Собрал я этот приемник и передатчик,все страбатывает,но если оставить незагороженным датчик,то импульсы с приемника и передатчика (мое предположение) генерят на порт контроллера,и загорается только один светодиод. :( Стоит только преградить рукой ик диод,и все диоды начинают включаться как положенно... SVN помоги пожалуйста. :oops: . Как можно добиться чистой единицы при перечечении луча на выходе приемника либо может как то прошивку переделать.Просто я полный чайник в АВ. :( Даже принцип понять не могу(( Да и макетки уже не хватет,столько уже на нее напичкал. :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 17:24
Нарисуй полную схему твоего устройства с датчиками.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:33
Хорошо! Но только завтра получится. ;)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 10:24
Ну вот как-то так. :-)
схема1.JPG [ 209.92 КБ | Просмотров: 25351 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 11:00
Когда луч не заслоняешь, на коллекторе Т5 или Т7, какой сигнал? Лучше его посмотреть осциллографом (если есть такая возможность). Потом решим, что делать.
Заметил ошибку, вывод перемычки должен соединён напрямую с общим проводом, а не через резистор R7.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 11:28
Возможность есть.Вчера весь день тыкал этим осцилографом.Во всех точках мерял,думал может по питанию где генерит ,но там все отлично. А на выходе Т5 иТ7 На фото должно быть видно.Щас выложу.
Понял! Исправляюсь... :oops:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 11:41
блин,не могу загрузить фотки с телефона. :mad: Щас на обед поеду,возьму дома фотик,и с него выложу.
