Текущее время: 14 авг 2026, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 11:52
Собрал схему выше, на мк 4,8В, на выходе шим нет, висит 4,7В, лампочка не включается. Сделат точно по схеме.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 12:45
"на выходе шим нет, висит 4,7В" - так и должно быть - там больше нет ШИМ, а только управляющие иголки сдвигающееся по фазе.
нету под рукой BT138 на пробу?
Подправил прошивку - убрал пока синхронизацию и увеличил длительность иголок.
Soft_switch_Source.zip [8.94 КБ]
Осциллографа нет посмотреть на иголки?
PS. кстати пока управляющие значения выходят за рабочую зону управления симистора. Это значит лампочка будет светится не сразу и потухнет при приближении к максимуму яркости.
PPS. забыл сказать - сейчас все должно работать инверсно - сначала полная мощность и уменьшение яркости - потом изменим.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 15:54
Я использую Т405 (4А, в импульсе 30А, напряжение 600В, ток управления 5 мА). Иголки есть, в протеусе смотрел, осцилографа нет не могу глянуть в железе.
Прошил новой прошивкой, лампочка не горит, вроди как не работает... Пробовал подавать +5в и 0 с мк на упр. симистором, он не открывается? что то в схеме не то походу. Собрас один к одному как Вы нарисовали.
Что дальше делать, пробовать?
Последний раз редактировалось mcmega 02 фев 2013, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:27
Симистор правильно включен?
если управляющий к нулю придавить (отключив от ножки МК) резистором в 100-300 ом?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:32
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:35
Что значит при отдельной проверке?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:39
Я подавал переменку 12В, а на упавление от постоянку от БП 4,5В, изучал квадранты работы симистора.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:41
Попробуй включить в 220в (с лампочкой) и резистором его открыть.
попробуй в разных квадрантах и скажи где лучше открывается (переменный резистор по ходу нужно ставить)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:59
Как себя поведет этот вариант прошивки
Soft_switch_Source.zip [8.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 17:24
Лампочка вспыхивает и гаснет примерно 2 раза в сек на последних 2-х прошивках. Управление симистором стабильно работает при 300 Омах на управляющем выводе (проверил замыканием на -)! Что то вообще ничего не понятно... Подключил отдельно 5В питания на мк, тоже вспыхивает лампочка, но периодичность чуть реже.
Последний раз редактировалось mcmega 02 фев 2013, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
