Текущее время: 25 сен 2026, 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:07
Тогда заодно посмотри, что на выходах приёмников, при «закрытых» ИК диодов.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 20:29
Что то у меня сегодня все как у плохого танцора,то с телефона скинуть не мог,то флешки в фотике нету :( .
Вообщем смог пока только нарисовать... :-) Фото постараюсь сделать в среду.
Выкладываю свой рисунок-осциллограмму :-) Надеюсь будет немного понятно.
На рисунке "А" - сигнал на выходе Т5 и Т7.
На рисунке "В" - выход с генератора на ик светодиоды.
Когда ТСОП загорожен - на выходах Т5 и Т7 "+" 3,6 вольт.
Вот... :oops:
осцилограмма.JPG [ 21.69 КБ | Просмотров: 21981 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 00:03
На рисунке «А», что за линии 1в и 2в? Это соответственно коллектор Т5 и Т7? Если так, то не понятно, какой уровень сигнала по напряжению? И что это за линия, параллельно 2в которая с провалами? Что-то я не догоняю рисунок. :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 00:57
Вот как примерно выглядит «ИК диод» (TSOP 1738). Обрати внимание, выход TSOP это коллектор транзистора.
1.png [ 8.42 КБ | Просмотров: 21977 ]
Если на TSOP не приходит модулированный сигнал, на его выходе (нога 1) присутствует напряжение 5 В (так как транзистор закрыт). Когда появляется модулированный сигнал, транзистор открывается и на выходе (нога 1) будет почти 0 вольт. Это нужно проверить осциллографом. Если так и есть, потом посмотреть, что на базе транзистора Т5 (Т7), а уже потом смотреть коллектор Т5 (Т7). Тогда и будет видно, что к чему.
Не запутал? :-) Мысль понятна? :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 12:59
Последний раз редактировалось Akademik 06 фев 2013, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 13:04
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 19:26
SVN. Это снова я :-) . Выкладываю нормальные фото...
Комментарий к файлу: 1
SDC13498.JPG [ 450.58 КБ | Просмотров: 21956 ]
Комментарий к файлу: 2
SDC13497.JPG [ 452.34 КБ | Просмотров: 21956 ]
Комментарий к файлу: 3
SDC13496.JPG [ 457.63 КБ | Просмотров: 21956 ]
Последний раз редактировалось Akademik 06 фев 2013, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 19:27
4
Комментарий к файлу: 4
SDC13499.JPG [ 459.57 КБ | Просмотров: 21956 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 19:36
1 фото - сигнал с выхода генератора на ик диод.
2 фото - сигнал на коллекторе Т5 и Т7, при загороженом ик диоде(откуда то берется этот маленький паразитный импульс,скорее всего гдето по питанию просаживает.)
3 фото - сигнал на коллекторе Т5 и Т7 ,при открытом ик диоде.
4 фото - сигнал в точке между D2 и R17;
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:00
SVN ! НЕВЕРОЯТНО,НО ФАКТ!!! Все заработало.!!!! :-) :-) Незнаю даже в чем была проблемма... :( Вот только получается что управление теперь не 1-цей а 0-ём происходит .Когда на Входе МК 1 -ничего не происходит,когда проскакивает "0" (при пересечении ик диода),начинают загораться светодиоды. :-)
SVN ,Пожалуйста,Если не трудно,переправь прошивку на управление PD2 и PD3 "0",чтоб у меня все правильно стало.
И задержка чет больно большая :( Плохо я расчитал время... Надо с перемычкой - 2 сек на зажигание,10 сек задержка,а без нее - 3 сек на зажигание и 15 сек - задержка.
И БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТЕБЕ SVN ЗА ОГРОМНУЮ ПОМОШЬ И СОДЕЙСТВИЕ!!!!!!
