Текущее время: 01 дек 2025, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дистанционный GSM-включатель
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:27
Понадобилось запустить феерверк -и вот собрал вот такое -с кодом помогли на vrtp в разделе алгоритм билдер.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 00:17
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 23:29
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 02:21
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 15:17
Нет смысл в том что при приходе звонка на сотовый вибра начинает выдавать импульсы ну и каждый импульс сдвигает еденичку на мк-на последнем выводе висел или ключ или тиристор-типа защиты получалось от ложных звонков
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 18:38
А можно таким устройством включить очень мощную нагрузку? Например бойлер, с потреблением 4 киловата???
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 19:02
Мощность нагрузки - без разницы. Собери цепочку МК-симистор-реле-мощный_пускатель. Или еще как-нибудь, вариантов масса.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 21:25
3.gif [ 7.98 КБ | Просмотров: 25478 ]
2.gif [ 4.45 КБ | Просмотров: 25478 ]
1.gif [ 8.11 КБ | Просмотров: 25478 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 22:48
Мне тут подкинули идею подключать не к сигналам от вибромоторчика, а к динамику (на одном микроконтроллере это врятли удасца сделать). И по сигналам DTMF можно управлять и не одной нагрузкой. Наверное надо искать микруху, которая из сигналов DTMF делает 4-х битный код.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 09:23
Микросхема DD1 КР1008ВЖ18 (импортные аналоги - MV8870DP, MV8870-1DP, МТ8870, НМ9270, КТ3170) приемник-декодер DTMF сигнала.
