Текущее время: 13 авг 2026, 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:32
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:46
Пришли мне, плиз, любой набросок, который у тебя работает. Пожет протеус глючный...
Кстити, а какой вариант сейчас тестится ИК барьера, передатчик на 2313, приёмник на 13?
Какое расстояние?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 00:11
Спасибо! ;) Все понял. :-) Завтра буду тестить и сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 14:43
Вобщем попробовал я новую прошивку.Приемник и передатчик поставил рядом(на отражение). Работает через раз :( . То включится,то нет... :( Наверное всетаки надо делать на направленный луч.Подать на одну из ног тини 13 импульс ,напямую с выхода тини2313 PD1 ,для синхронизации и переписать прошивку таким образом,чтоб она не прописывала кнопку в память,а просто сравнивала,вход синхронизачии с входом от TSOP.
схема3.JPG [ 225.73 КБ | Просмотров: 17420 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:10
mcmega.zip [18.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:15
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:23
Да, действительно работает. А при моём алгоритме никак не работает, если отключить Таймер0, только тогда начинает работать. из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:30
А ты мне свой алгоритм с протеусом сперва пришли, а уже потом вопрос, а то, как бы я, в даль не всматривался, на горизонте не чего не вижу. :D
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:43
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 17:14
Так располагал, передатчик и датчик? Ты не рукой води, а сам походи.
1.png [ 20.02 КБ | Просмотров: 17418 ]
