Текущее время: 01 июл 2026, 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Организация произвольного количества BAM каналов.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 23:53
Согласен, не все так идеально как хотелось бы. Например линейность изменения яркости не такая уж хорошая как я описывал в первом посте - нужно подумать, что с этим делать...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 19:36
Попробовал BAM-test.zip, что то не работает. А в чём отличие от ШИМ в качественном отношении к светодиодам "более правильно" управляет?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 20:57
А ШИМ многоканальный работает?
ВАМ качественно ничем не отличается и ""более правильно" управляет" - это я погорячился :)
А вот ресурсов микроконтроллера (времени на отработку уровней сигнала на ножках) при реализации ВАМ расходуется в 32 раза меньше!
Для примера, если на ШИМ Вы реализуете 16 каналов, то на ВАМ у Вас получится сделать 512 каналов при той-же нагрузке на МК.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 21:10
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 01:04
Евгений, подскажи пожалуйста, как получить код всех каналов одновременно через заданные промежутки времени (колличество выборок по времени и будет градацией яркости) на основе этих алгоритмов (шим и вам) для последующей последовательной передачи в сдвиговый регистр (типа 595)?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 01:44
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 09:28
Это мне надо, как альтернатива, для девайса с подсветкой лестницы :) Да и вообще очень класная идея, хотел поглубже вникнуть.
Примеров на С видел много, но я начал изучение программирования с АВ. Поэтому не могу пока понять как будет выглядеть прога на АВ.
Вот и прошу автора, хотя он и сам обещал в 1-ом посте о формировании произвольноко числа ШИМ каналов;)
Евгений, посмотри свой алгоритм пожалуйста, а то не работает ВАМ.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 00:22
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 00:31
А вообще я так прикинул, что это рулез для управления светиками :)
Для огромного числа требуется всего 4 ноги на регистры. Поэтому если надо меньше - можно использовать без регистров.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 19:21
