Текущее время: 14 окт 2026, 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Mod#076 Управление люстрой
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 17:22
Это модификация устройства .
Для переделки использовался МОД №2 (запуск процедуры обучения при длительном нажатии на любую клавишу пульта).
УБРАНО:
Управление нагрузкой С (порт РВ0)
Сохранение состояние нагрузок в энергонезависимую память
Восстановление из энергонезависимой памяти состояние нагрузок
ДОБАВЛЕНО:
Управление нагрузками от кнопки.
Мод запоминает 4 команды с пульта: - включить/выключить нагрузку А; - включить/выключить нагрузку В; - отключить нагрузку А и В; - включить нагрузку А и В.
Кнопка подключается к порту РВ0 (бывший выход «С»). Управление осуществляется замыканием порта РВ0 к «земле».
Функции кнопки:
включил с пульта нагрузку А, при нажатии кнопки выключить все нагрузки
включил с пульта нагрузку В, при нажатии кнопки выключить все нагрузки
включил с пульта обе нагрузки, при нажатии кнопки выключить обе нагрузки
включил с кнопки на стене обе нагрузки, при нажатии кнопки на стене выключить обе нагрузки
076-T13-IR-chandelier_Mod2.hex [1.84 КБ]
Всё тоже самое, только для МОД1
Для переделки использовался МОД №1 (запуск процедуры обучения пульта при условии закорачивания ножки кристалла 6 (PB1) (или штырька платы Out) на «землю» при подаче питания. После перехода в режим обучения (индикаторный светодиод помигает) ножку нужно «отпустить»).
076-T13-IR-chandelier_Mod1.hex [1.84 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 18 мар 2013, 18:30, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 22:16
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 14:38
Нужно всё внимательно читать, тогда меньше будет вопросов.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 14:53
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 21:02
клавиша на стене должна реагировать на обратное действие, был свет включен (не важно сколько ламп) значит надо выключить все. Если свет был выключен значит надо включить (не важно сколько ламп одну или две) но главное чтоб повторное нажатие выключило все ("включенные") нагрузки...
КАК-то так.
Спасибо за понимание...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 21:14
Вот теперь понятно, какие действия нужны. :-) Эти действия как раз и реализованы от кнопки в МОД1 и 2. :D
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:21
Уважаемый SVN, теперь вопрос совсем другой, больше в электронике, дело в том, что пока переделывал усройство сразу под две нужды: 1)переделать под 220Вольт 2)убрать лишние провода т.е. "сопли"
У меня случилось так что начались всякие помехи, т.е. на светодиоде который подключен ко второй ноге м.к. было
ложное срабатывание, пока с ним разбирался вышел вопрос: на выходе TSOPа 5вольт, а когда воздействие пультом (и.к. сигналом) то 4вольта, но м.к. ведь должен принимать (низкий сигнал-2вольта) (высокий сигнал-выше2вольт).
1) В общем как он (м.к.) должен разобрать такую низкую разницу в вольтах низкого и высокого уровня????????????????
2) И по поводу ложного сраьатывания второй ноги м.к. - где искать подвох?????????????????????????????????????????????
Обидно до слез разобрал до нуля и собрал заново без 220вольт и всё равно помехи на второй ноге, причем с каждым разом всё дольше и дольше...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:38
Твой прибор (мультиметр), не может мерить высокочастотный сигнал, а МК может и видит все 0 и 1 от TSOPа. Такой сигнал можно увидеть только осциллографом.
Что значит помеха на 2 ноге? Как выражается?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 19:39
постоянно светится светодиод, но как-то слабо как будто - бы моргает быстро...
при чем даже отключаю TSOP, помеха остается.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 19:41
Понял, поверить надо плату.
