Текущее время: 13 авг 2026, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:47
А, кстати, где оно расположено ? Может эффективней закрыть тсопу обзор корпусом/черным кембриком ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 19:21
SVN ,выкладываю фото готовой платы. На потолок еще не установил,но все работает отлично! :OK: Вот только незнаю ,как выложить видео... :(
SDC13560.JPG [ 468.31 КБ | Просмотров: 18735 ]
SDC13558.JPG [ 491.35 КБ | Просмотров: 18735 ]
SDC13556.JPG [ 477.19 КБ | Просмотров: 18735 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 19:31
Что ж, не плохо получилось. :-) А об разводке ПП я уже писал. ;) Видео только на ютубе, а ссылку здесь выложи. :OK:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 19:37
СПАСИБО! :-) По поводу разводки я помню,еще не переделывал. Просто эту уже протравил,до того как ты написал. Видео попробую выложить завтра. ;) Пока нету на работе 5-ти лампочек,чтоб наглядно продемонстрировать. :-)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 19:38
Хорошо! :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 13:19
SVN, Ivdor, GetChip нужна Ваша помощь. Посмотрите пожалуйста исходник. Проблема в том, что при работе IR диода, не срабатывает стоп всей схемы (светодиоды продолжают работать) :? .
Общий принцип такой:
1. При достаточной освещённости ничего не работает.
2. При потемнении, срабатывает компаратор и включает ИК диод на излучение.
3. При прерывани луча (на отражении очень ненадёжно), должно срабатывать загорание светодиодов в одном из направлений (один цикл).
В железе ИК светит, но схема продолжает работать. При замыкании выхода ТСОПов на корпус, всё останавливается (как и должно быть) :)
Я в прерывании опрашиваю состояние ТСОП в момент работы ИК диода. Там ведь "0" на выходе должен быть при засветке. Может с паузами какой то секрет есть или что то не так сделал. В исходнике есть коментарии.
Буду очень признателен за помощь :)
Комментарий к файлу: Исходник с Протеусом
Smart_Light.rar [18.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 13:43
А можно скриншот алгоритма выложить ? :)
Я на работе, а тут даже рара нету :)
А в какой момент опрашивается вход ? при включении ИК-диода или при выключении ?
Ну и ШИМ и пачки импульсов на ИК-диод не сбились ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 13:58
Нужен весь проект, а не один файл (alp).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 14:06
Комментарий к файлу: Весь проект
Smart_Light.rar [57.16 КБ]
Скрин.JPG [ 173.76 КБ | Просмотров: 18722 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 14:11
