Текущее время: 29 июн 2026, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 16:59
Так уже работает, что ли? :-) И схему в Splan нужно привести к реальной.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 17:16
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 20:55
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 21:03
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 21:07
Тогда завтра думаю тестовый вариант будет готов. :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 21:11
Отлично!!! Буду ждать, завтра потесчю :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 11:34
В общим, программа почти готова. Но хочется вначале проверить как отрабатывают TSOPы. Схема проверки: выход TSOP 1 и 2, подсоединяешь соответственно к выводам PD2 и PD3. На выходные линии РВ4 – РВ7, подключаешь по светодиоду. Линии пока без ШИМ. Всё остальное оставляешь как было. MK от внутреннего генератора 4 МГц. Проверяешь как работает и отписываешь.
Smart_Light.hex [2.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:26
Всё заработало!
Разобрался, я схему запитывал от программатора, походу питания не хватало для ИК Диода, запитал отдельно, вроди всё пошло!!! :lol:
Можно идти дальше! При засветке ИК диодом ТСОПа и одновременном нажати на кнопку пульта, схема реагирует (включается подсветка).
Последний раз редактировалось mcmega 12 мар 2013, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:37
Проверить можно с помощью осциллографа или косвенно мультиметром (но не желательно), встав на выход TSOP. Необходимо точно знать, что связка ИК-диод и TSOP, работают. А пляски с бубном это не по мне. ;)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:41
