Текущее время: 30 сен 2026, 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Стабилизация питания микроконтроллера
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 19:38
ситуация такая: сделал частотомер переменного напряжения на atmega8. аналоговый сигнал подается на компаратор, а микроконтроллер уже считает время между импульсами от компаратора и высчитывает частоту. у компаратора один вход соединен с землей, а второй, на который подается сигнал, подтянут к питанию устройства.
смысл в том, что когда я испытывал устройство, оно питалось от usb компа и все хорошо работало. но когда я подключил его к китайской зарядке от сотового с usb разьемом (от которой устройству и предполагается работать), он начал частоту определять неправильно. она вопервых стала примерно в 2 раза меньше правильной, а во-вторых стала сильно "прыгать". как я понимаю причина в плохом качестве китайской зарядки, видимо напряжение на выходе у нее не совсем постоянное.
подскажите какую-нибудь простую схему чтобы исправиль эту проблему.
в устройстве к питанию подключены конденсаторы на 0,1 и 47 мкф.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизация питания микроконтроллера
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 19:43
Самое простое - поставить между БП и девайсом стабилизатор напряжения типа 7805 или КРЕН5 с хорошим радиатором.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 19:59
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 20:06
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 20:09
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 20:10
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 20:12
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 20:18
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 20:26
PICT0252.JPG [ 493.54 КБ | Просмотров: 34215 ]
PICT0251.JPG [ 370.54 КБ | Просмотров: 34215 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 20:37
