Текущее время: 15 май 2026, 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:50
У меня остались гирлянды ( т.к. нужно было набрать минимальный заказ) могу продать недорого.... для создания 12 канальной гирлянды я использовал четыре стандартные гирлянды.. писать в почту... Перешлю НОВОЙ ПОЧТОЙ.....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 13:58
Удалите или исправьте рисунок платы с гасящим конденсатором. Она не рабочая (рабочая, но на тиристоры напряжение питания МК подается, а не 220В). Выше (пост zktch 12 янв 2013, 15:29) правильная схема.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 14:16
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 18:55
Трансформатор это хорошо, но какие получатся размеры, а с резисторами все прекрасно работает, в родном корпусе......
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 00:23
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 11:54
Сделал по схеме с трансформатором как на фото. Развязка будет если в каждый канал оптрон ставить. Заметно укрупнит плату. У меня в аккурат влезло в имеющийся корпус без развязки каждого канала. Данный вариант рассматривать как компромиссный.
Пояснения к плате в архиве.
-добавлены рекомендации по подтяжке резисторами
-предохранителя не было, сделал из тонкой проволоки (собсно все делалось из имеющегося)
-7805 можно заменить почти любым стабилитроном, но если его напряжение выше 5 в, то после диода, который отсекает импульсы синхронизации можно поставить еще несколько для создания необходимого падения напряжения
-резисторный делитель 10к\10к проверял на рабоспособность до 10к\6.8к (работает, точные значения сопротивлений лучше узнать по осциллограммам для чистоты эксперимента)
-резисторы на управляющих электродах тиристоров лучше сразу ставить 1.8-2к чтобы не перепаивать в случае несрабатывания
Если что не так, то электрокапитаны поправят. :-)
схема с трансформатором.rar [26.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 01:57
Интересует алгоритм работы программы, а именно раздача 12 импульсов симисторам - поделитесь пожалуйста. Или может у кого есть эта прога на си?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 20:49
Исходник в статье - можно глянуть там.
Если кратко алгоритм следующий:
- на каждый канал есть переменная, в нее записан текущий уровень (яркость) на линии
- далее, с частотой 100*256=25600, к другой переменной (назовем ее счетчиком итераций) добавляется единичка
- после каждой итерации переменные каналов сравниваются со счетчиком итераций и если они равны на линии на короткое время выставляется единица (для открытия тиристора)
- все
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 04:43
soft_pwm.h [1.14 КБ]
soft_pwm.c [183 байт]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 15:52
