Текущее время: 11 авг 2026, 00:47
 Заголовок сообщения: Re: 081-Управление компьютером при помощи любого IR-пульта.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 19:55
Нет. Так работает винда. Открываешь порт и он становится недоступным для других программ.
А в чем, собственно, проблема? Этих COM-портов может быть в компьютере двестипидисят штук. Втыкайте в USB столько преобразователей USB-UART сколько нужно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 14:59
Здраствуйте. Наконец я собрал универсальную плату и зашил в нее прошивку преобразователя IR-UART. Установил IR CONTROL, все было хорошо, но обязательно должна была произойти какая-нибудь фигня, и она произошла: программа ловит сигнал с пульта, но одной кнопке соответствуют несколько сигналов, т.е. я долго держу кнопку на пульте и вижу, что по UART приходят разные коды. Перепробовал все прошивки, все пульты, что были дома и на каждом пульте примерно одна и та же песня. Так же некоторые кнопки имеют одинаковый код, что очень сильно затрудняет работу с программой, при этом так себя ведут все пульты. Пульты разных производителей, пробовал и отечественные горизонт и Витязь, пробовал LG, Manta, BBK. Можно с этим как-нибудь бороться?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 16:47
Преобразователь с этой статьи?
И программа эта?
Давно уже наработаны новые подходы. Наверное в скором времени постараюсь сделать апдейт и обновить обе части устройства (программу для МК и программу для ПК).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 16:46
Да, преобразователь и прграмма эти, в качестве USB-UART юзаю шнурок от телефона. И мне просто интересно, это у меня одного такая проблема, или кто-то еще с этим сталкивался? Просто невольно возникает мысль, что по неудачному стечению обстоятельств все пульты передают одну оманду посредством нескольких команд. И еще я грешу на тсоп, потому что он был выпаян из старого телика: в радиолавке нету тсопов на нужную частоту.Не заметил, что я не вошел, написал от имени гостя :smile:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 14:58
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 00:05
Попробую по свободе поменять прошивку - я уже давно использую другой принцип чтения посылки, но никак не займусь правкой устройств.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 20:04
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 01:56
Точно, нужно заняться ею!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 22:55
А для какого МК подправить прошивку?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 23:36
Вот для варианта на ATtiny13 (выдает два байта - хеш принятой посылки)
Вариант не опробован в железе - нужны отзывы. 071-T13-IR-to-UART-3B.hex [1.13 КБ]
