Текущее время: 20 апр 2026, 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 21:25
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 09:55
По просьбе Maik, изменена прошивка ATtiny45 для сохранения 31 ключа в памяти МК.
Прошивка не проверялась на железе, так как плату с контроллером ATtiny45 подарил. Просьба отписать по результатам проверки. ;)
31.10.2013 Сделал контроллер для друга (31 ключ), при тесте в железе обнаружил, что ключи не записываются от мастер-ключа. Посмотрев исходник, обнаружил, что забыл убрать одну тестовую процедуру. Убрал, теперь программа работает как надо. :-)
DS1990_ATtiny45_31.hex [3.04 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 31 окт 2013, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 19:04
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 18:18
По просьбе chipgetter, изменена прошивка ATtiny85 для сохранения 31 ключа в памяти МК.
DS1990_ATtiny85.hex [3.21 КБ]
Прошивка не проверялась на железе.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 18:29
подскажите , а на какую максимальную длину провода можно подключить считыватель к контроллеру (в схему) ? и нужно ли при такоЙ длине кабель экранировать ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 19:02
Если провод к считывателю будет проложен вдали от проводов сетевого напряжения, то экранировать не нужно. Длинна провода подбирается экспериментально, но думаю до 5 метров будет работает без лишних обвесов. В данный момент контроллера доступа у меня нет. Планирую сделать его ближе к октябрю. Тогда можно будет провести эксперимент.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 19:10
принято ,спасибо ,хочу собрать к эл. замку.,тиньки только через две недели получу,да и считыватель с ключами .., и ещё забыл спросить , какое время удержания нагрузки (реле) в этом устроЙстве ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 19:15
Собрал на ATtiny13 - работает как часы, отличная штуковина. А нельзя-ли подправить прошивку для непрерывного режима работы, т.е. пока держишь ключ замок обесточен,убрал таблетку замок сработал.??
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 20:35
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 20:44
