Текущее время: 17 сен 2026, 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 10:07
Что значит "включать выключать"? Как мультивибратор, чётко? Или хаотично? Формальная логика говорит мне, что не может шумовой сигнал так вот просто имитировать кодовые посылки, даже уровня сложности бытового ПДУ. Надо будет проверить на своём устройстве...
Если "лечится перезапуском", значит силовая часть схемы ни при чём, а дело именно в прошивке имхо...
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 10:11
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 15:32
Микроконтроллер запитан через 7805, Питание на МК 5.04В. Включение/выключение хаотичное, раз в 5 -10 секунд.
Еще есть одна особенность - заметил что большинство бытовых пультов сомнительного происхождения формата RC5 выдают на одну кнопку по два сигнала. Вернее, меняется местами два первых бита. Телеку пофиг на это, а вот устройство GetChipera думает, что это две разные кнопки, и включает нагрузку через раз. Было бы здорово это устранить.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 16:54
Гм... В смысле "два сигнала"... Один раз нажал - одна команда, другой раз ту же кнопку - другая команда, третий раз - первая, четвёртый раз - вторая, и т.д., строго через раз? Прослеживается ли какая-то система, или тоже хаос? А если нажать и удерживать - тоже наблюдается чередование двух команд? Если подать сигнал ПДУ на линейный вход звуковой карты и посмотреть запись?
зы: Насчёт хаотического включения... Вообще, конечно, какие бы ни были помехи по питанию или по входу, нагрузка не должна бы самопроизвольно включаться... Это если по-хорошему. А то как-то неуютно становится, особенно с моим модом. )) Нагрузки очень разные бывают. ))
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 17:57
Это особенность RC протокола. Дабы показать, что это автоповтор, пульт в каждой следующей посылке (при удерживании кнопки) перебрасывает соответствующий бит (1->0->1->0...) в сообщении Вот и получаем две разных команды от одной кнопки. С этим бороться можно (игнорируя начальную часть посылки), но особо в это смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 01:03
SVN, ну посмотрите может программу, а то это лампа меня в 7 утра разбудила :smile:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 09:03
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 12:29
А плата-то у меня из статьи. Платка и все релюшки надежно закреплены стяжками и термоклеем. В качестве блока питания стоит здоровенный трансформатор из магнитофона + диодный мост + 7805. Все это находится на противоположной стороне основания лампы. А прошивка стоит из шапки темы. И что c этого понятно? После того, как люстра сбивается, то при закрытии/отпаивании датчика и при отключении связки резистивный делитель + диодный мост+ реле + кнопка люстра продолжает мигать одним из каналов. По-моему, дело тут в прошивке. С удовольствием выслушаю другую версию ;)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 18:05
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 20:08
