Текущее время: 08 авг 2026, 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 18:56
Обещал в воскресенье но проверил сегодня - всё работает отлично . Проверял со второй прошивкой по ссылке : ещё раз спасибо огромное за ваш труд ,SVN !
P.S. Как оказалось я зарегистрирован на этом ресурсе два последних сообщения в качестве гостя - мои :oops:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 19:08
yoda писал, что всё работает нормально. Вы ещё раз подтвердили это. Значит МОД рабочий на все 100. Честно говоря, уже и забыл где прошивка лежит, еле её нашёл. Теперь есть ссылка, может кому ещё пригодится. :-)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 17:47
Подскажите советом, собрал, все работает чики-чики, делал для управления часами вот от сюда: http://ucprog.ucoz.ru/publ/chasy_termom ... om/1-1-0-2 , но когда подсоединил к часам, то не могу управлять, в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 18:33
А часы от кнопок управляются?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 19:28
Да часы от кнопок работают, и мод тоже работает от пульта, игрался зажигая светодиоды.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 20:07
Так ведь, судя по схеме, при нажатии кнопки на выходе канала должен быть 0, а не 1, как здесь.
Оно вообще не работает ? По-идее часы при такой прошивке должны видеть все 3 кнопки нажатыми - а как они при этом должны работать ... хз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 20:26
Да, точно, не досмотрел, мне нужно наоборот, держишь кнопку-"0", отпустил-"1", SVN если можно, подправте прошивку для меня.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 21:56
Пробуй… ;)
T13-IR-to-PIN-mod1_V4_RIK.hex [1.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:48
Не входит в режим програмирования, и на канале В нет выхода, SVN для меня лучше если Вы подправите прошивку mod2, так как часы будут висеть на стене, и для програмирования замыкания РВ1, будет не столь комфортным.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 04:59
T13-IR-to-PIN-mod2_V4_RIK.hex [1.36 КБ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
