Текущее время: 25 июн 2026, 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: 081-Управление компьютером при помощи любого IR-пульта.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 22:09
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 23:10
UART при старте устройства выдает строку "ОК"?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 00:29
где строка ОК, не пойму, при подключении происходит одно мигание светодиода, после запуска программы IRControll больше ничего не происходит, нет ни какой реакции.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 00:51
Прошивка, при старте (или после сброса) МК, выдает по UART три символа "ОК!". Это происходит в Вашем устройстве?
Это можно проверить запустив программу терминала и подключившись к соответствующему СОМ порту.
Кстати, это происходит только с последней подправленной мною прошивке или и с оригинальными из статьи?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 15:29
Запускаю HyperTerminal, подключаюсь к соответствующему СОМ порту, на прошивках с сайта нет ОК!, при нажатии на кнопки пульта, на экране пишутся буквы или цифры, меняю прошивку с форума не может подключиться к СОМ порту, соответственно и нет нечего другого.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 13:15
Хорошо, буду разбираться, походу где-то баг.
