Текущее время: 10 июн 2026, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 00:07
На рисунке нанесены надписи - переносите его на плату так, чтобы эти надписи правильно читались.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 20:53
а на плате под smd кнопка с перекидывающимся контактом ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 02:11
Нет.
Кнопка с замыкающим контактом.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 19:39
тогда в разводке не хвотает общего проводника к катодам теристоров ,поэтому я и подумал что минус идёт через кнопку вот так
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 21:38
У этих кнопочек конструктивно так сделано, что пары ножек замкнуты между собой (замкнуты по вертикале, если смотреть на картинку, что Вы прикрепили)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 14:28
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в программе идет привязка к частоте инфракрасного датчика, или можно использовать любой датчик?
Просто в магазине нету на 36 кГц. Вот думаю со старого телевизора посмотреть, может с туда выпаять, Но думаю что там будет на 38 кГц
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 16:48
Нет привязки к частоте - алгоритм программы подстраивается под любую частоту.
Проблемы (с чувствительностью) могут возникнуть если пульт и TSOP будут рассчитаны на очень разные частоты, но это маловероятно.
Думаю на 38 кГц будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 20:23
Здравствуйте. Собрал я эту схему, но не запустилась она. Померял питание - 6,8 В. Как я понял это очень много уже для контроллера. Подключил к компу через программатор, он видится компом, значит еще возможно целый. Померял ток потребления микроконтроллера - 4 мА. То есть мне нужно в питании ставить резисторы по 100 кОм?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 22:26
Здравствуйте!!! Собрал это чудесное изделие, но возникла проблема с эффектами: все эффекты, кроме бегущих огней и все горит показывают что-то непонятное (т.е. пытаются что-то воспроизвести но не получается)
Подскажите что может быть???
Контроллер ATTiny2313A-PU потребляет порядка 2,3 mA
Резисторы БП стоят два последовательно по 56 кОм и возле контроллера стоит стабилитрон 5,6 V, Напряжение на контроллере 4,5 V
Остальное все по схеме, но только собрано все на монтажке пока (все прозванивал замыканий и разрывов цепи нету)
А вот видео
http://youtu.be/aXTYPKxPmd8
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 00:12
